China Laser 3,5W
hab mir zum ausprobieren und rumspielen einen China Laser bestellt.
Das Integrieren in die vorhandene Spindelhalterung hat mir ein wenig Gehirnschmalz abverlangt.
Aber es hat geklappt !
[attachment=337]
[attachment=338]
[attachment=339]
[attachment=340]
[attachment=341]
Die Unterteile werden mit Magneten gehalten.
Die Spindel kann auch in der Halterung bleiben.
Der erste Versuch mit dem Laser war nicht so gut.
Auf dem Bild die obere Schrift.
Aber nach ein paar Einstellungen wurde die zweite Schrift schon ganz brauchbar.
Das größte Broblem war die richtigen Einstellungen zu finden, damit der Laser beim Gravieren
auch immer Ein und Ausschaltetet bei der Leerfahrt.
Aber das wurde mit ein paar G-Code Änderungen auch erledigt.
[attachment=342]
[attachment=343]
Das sieht gut aus, was hast du da für einen Laser und wie hast du den angeschlossen?
Das sieht auch gefährlich aus. und ist gegen alle Sicherheitsvorschriften. Du mußt dafür sorgen das keine Reflektion vom Werkstück oder einem blanken Maschinenteil kommen kann. Sonat ist Dein Augenlicht stark gefährdet. Wenn du eimal ein gelasertes Auge sehen wikkst melde Dich per PN
(08.11.2017, 20:55)leon305 schrieb: Das sieht auch gefährlich aus. und ist gegen alle Sicherheitsvorschriften. Du mußt dafür sorgen das keine Reflektion vom Werkstück oder einem blanken Maschinenteil kommen kann. Sonat ist Dein Augenlicht stark gefährdet. Wenn du eimal ein gelasertes Auge sehen wikkst melde Dich per PN
Hab natürlich eine Schutzbrille an !
[attachment=344]
(08.11.2017, 19:49)ubo schrieb: Das sieht gut aus, was hast du da für einen Laser und wie hast du den angeschlossen?
http://www.ebay.de/itm/LA03-3500-450nm-3...SwarNZuNp6
Angeschlossen mit einem 12 Volt Netzteil und angesteuert über WinPC-NC/Spindel und den PWM-Ausgang der Steuerung.
Auch mit Schutzbrille solltes Du Dich nicht sicher fühlen. Mach besser eine Verkleidung um den Lichthof. Einmal mehr ist besser als einmal zu wenig. Ist die rote Brille richtig?
(08.11.2017, 22:00)leon305 schrieb: Auch mit Schutzbrille solltes Du Dich nicht sicher fühlen. Mach besser eine Verkleidung um den Lichthof. Einmal mehr ist besser als einmal zu wenig. Ist die rote Brille richtig?
Werde ich demnächst verkleiden.
Ja die Brille ist richtig.
Hab aber auch noch eine grüne Brille, da sieht man desser durch !
Jetzt mal zum Technischen. Ist es möglich mit dem 3,5 W Laser Balsa und Sperrholz zu Schneiden oder wird nur ein bischen gebrand.
(09.11.2017, 18:09)leon305 schrieb: Jetzt mal zum Technischen. Ist es möglich mit dem 3,5 W Laser Balsa und Sperrholz zu Schneiden oder wird nur ein bischen gebrand.
Keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht gekommen.
Bin noch am testen !
Gib mal Bescheid wenn deine Tests durch sind
Heute habe ich für meine Tochter ein paar
Bieruntersetzer gefräst.
Dabei konnte ich direkt den Laser zum Einsatz bringen !
[attachment=469]
