16.01.2021, 16:34
möchte die Steuerung für meinen Laser in ein größeres Gehäuse einbauen. Zum einen weil mich der kleine Lüfter auf dem Board (Woodpecker CNC CAMX-Tool 3.4) nervt zum anderen weil ich beim Lasern den Laser in ein Gehäuse einstelle, in dem ich das Ganze absaugen kann und hier stört die Steuerung und außerdem ist bestimmt der Rauch (aggresiv), der beim Lasern entsteht nicht unbedingt gut für die Steuerung. Hab mir nun einen Lüfter von Arctic (Spannung 12 V DC Anlaufspannung 2,6V Stromstärke 0,16 A). Das Board hat am Lüfteranschluss einen Ausgangsspannung von 11,9 V. Ich habe gelesen, dass wenn der Lüfter einen höheren Anlaufstrom benötigt, eventuell das Board Schaden nehmen kann. Nun habe ich mir deshalb ein Relais von Keenso (1-Kanal- Relaismodul mit Optokoppler Low-Trigger 12 V) bei Ama... gekauft. Ich hänge mal zwei Bilder an. Mein Problem ist, ich krieg den Lüfter nicht zum Laufen und weiß nicht was ich falsch mache. Habe das Relais mit Plus und Minus vom Lüfterausgang am Board angeschlossen. Nur mit USB kommen am Relais 3,9 V an, wenn ich es am Strom anschließe und einschalte kommen 11,9 V an. Das Relais schaltet aber irgendwie nicht durch. Auf der Ausgangsseite am Relais habe ich es auf NC angeschlossen. Den Jumper der auf dem Relais ist habe ich auch schon in allen Stellungen ausprobiert (auch ohne). Habe mit einem Messgeräte die Ausgangsseite zum Lüfter gemessen, da kommt kein Strom raus. Ist es das falsche Relais?? oder was mache ich falsch??
Danke für euere Hilfe.
Bernhard
Bernhard
