  • 7 Bewertung(en) - 3.29 im Durchschnitt
Welchen Kleber nehmt ihr auf die Glasplatte
Ich arbeite seit Jahren mit dem 3D Drucker. Als erstes hatte ich mir einen zum selbst zusammenbauen gekauft. Das war ein Griff ins .... . Der ist mir abgebrannt. Die Firma gibt es nicht mehr und ich hab ihn auch mittlerweile vergessen. Später, das was so vor 3 Jahren, kaufte ich mir den Ultimaker 2. Teuer aber gut. Inzwischen ist aus dem Ultimaker 2 ein 2+ geworden und ich bin sehr zufrieden. Nur zu empfehlen. Allerdings hat die Firma scheinbar die Lizenz zum Geld drucken und hat dem Ultimaker 3 herausgebracht. Zu teuer kann ich da nur sagen. Er kostet so um die 3500,- €. Aber eben sehr gut. Qualitativ und in den Druckergebnissen.
Aber das wollte ich nicht schreiben. Vielmehr geht es mir darum, was Ihr als Bindemittel zwischen Glasplatte und zu druckendem Teil nehmt. Mansche schwören aus das blaue Tape. Andere wiederum auf einfachen Büroleim. Ich schöre auf 3D LAC. Das hab ich mir vor 2 Jahren 4 Sprayflaschen gekauft und gestern die 2. angefangen. Dies kann ich guten Gewissens empfehlen. Gibt es bei Amazon und auch direkt bei den Händlern 3D LAC. Ohne k.
Ich habe bereits bis zu 18 cm große Exponate gedruckt und keinerlei Probleme mit der Haftung. alle 2-3 Monate mache ich die Glasplatte mit reinem Wasser sauber und es hält.
Nicht ein wenig wie Haarlack. Wird es auch sein, aber ich schwöre drauf. Bin mal gespannt, was ihr so nehmt.
Burkhard
_______________________
Ich verwende momentan diesen Haarlack 400 ml für 1,49€. Zum reinigen sprühe ich die Glasplatte etwas mit Glasreiniger ein und schiebe alles mit dem Glasschaber an den Rand.
Meine Glaspltte ist bestellt. Kommt erst an Montag. Zur Zeit nehme ich die Aluplatte reinige sie mit Spiritus und sprühe sie dann fein mit Haarspray (Drei Wetter Taft "war gerade da") ein. Damit bin ich nicht zufrieden.Darum die Glasplatte. Wie stellt ihr den Abstand zwischen Düse und Platte ein? Eher zu dünn oder kräftiger.
Die Glasplatte wurde geliefert und gleich verbaut. Mit einem Hauch von Haarspray hat alles gut gehalten. Ein paar fein Justagen wird es noch brauchen bis alles optimal läuft.
Also das 3DLAC ist der Hammer. Verwende ich jetzt schon etwa 2 Jahre.
Mit PLA funktioniert das perfekt. Einfach die Platte abkühlen lassen und der Druck kann problemlos (sehr einfach) entfernt werden.
Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich es aber nur für PLA (Druckbett Temp bis max. 60°C) empfehlen.
Ich hatte nach einem ABS Druck (Druckbett bei 100°C) mit 3DLAC schon dreimal eine defekte Glasoberfläche.
Die Glasplatten waren vorher schon mehrere Monate mit PLA und 3DLAC verwendet worden ... ohne Probleme.
Dann ein Druck mit ABS und ich hatte die Probleme.
Der 3DLAC kostet pro Prühflasche ca. 10-13 €. Für Pla und Petg reicht Haarslack ultra stark (zu erkennen an der Nummer 5 ).
Zu ABS kann ist noch nichts sagen
Mit Kapton-Folie auf einer Glasplatte bei 105°C für das Bett 240°C für die Düse hält ABS auch bei großen Flächen und
du sparst jeden Haarlack.
Ich drucke seit einiger Zeit mit der, wie oben beschriebenen Glasplatte, kleine und große Teile aus ABS. Ich hatte noch keine warp.
Meine Temperaturen habe ich auf 230° für die Düse und 90° für das Bett geändert.
