Hallo sehr geehrte User-Gilde.
Ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer einer Stepcraft Portalfräse (D-Serie).
Diese habe ich als Bausatz selbst aufgebaut und bin sehr glücklich über meine
ersten sehr einfach Ergebnisse. Als Software verwende ich im CAM-Bereich Estlcam.
Die Fräse steuert WinPC NC USB. Diese Software war im Bundle inbegriffen.
Zu meiner Frage:
Meine Zeichnung (DXF) birgt 25 mal den Buchstaben "X" (Breite 45mm x Höhe 45mm x 8mm Tiefe).
Diese sind auf einem Raster von 5 x 5 Buchstaben angeordnet. In Estlcam habe ich
erfolgreich den G-Code erstellt. Bewusst habe ich auf Stege verzichtet um die "X"
innerhalb des Werkstückmaterials zu halten. Dadurch das es sich in meinem Fall um
eine kleine Serienfertigung geht möchte ich eine Nachbearbeitung (Entfernen) von
übrig gebliebener Stege abwenden. Dies hat zur Folge das die "X" Buchstaben nach
dem Fertigfräsen der jeweiligen Kontur keinen halt mehr haben. Es kommt somit kein
sauberer Kontur-Abschluss zu Stande.
Gibt es ein Verfahren in dem man das Problem behoben kann. Möglicherweise muss
ich beim Abschließen einer Kontur den Fortschritt-Geschwindigkeit abbremsen.
Würde mich über ein zwei hilfreiche Sätze freuen.
Vielen lieben Dank
Markus
ja, es gibt Lösungen dafür. Die sind aber sehr unterschiedlich im Aufwand. Die Frage ist natürlich auch, aus welchem Material du dein "X" fräst. Bei Holz oder holzartigen Materialien reicht unter Umständen schon der Fräskuchen in der Nut aus, um das Teil zu halten. Bei andern Materialien musst du auf andere, unter Umständen sehr aufwändige, Spannverfahren zurückgreifen.
Hier mal einige Möglichkeiten, die teuerste gleich mal zuerst:
Hochvakuumtisch
Nachfräswerkzeug
Umspannen
Alles mit Aufwand verbunden und hängt von deinen Qualitätsvorstellungen ab...
Themen: 26
12
zwei weitere MÖglichkeiten, Dein Problem zu beheben:
- das Fräsmaterial mit doppelseitger Klebefolie (z. Bsp Einbandfolie) befestigen
- Fräsmaterial mit wiederablösbarem Sprühkleber befestigen.
Letztere Möglichkeit wende ich sogar bei kleinen (!!!) Bohrungen oder Ausschnitten in Alu bis ca. 4mm Materialstärke an. Problemlos bei Kunststoffen, vor allem Polystyrol (PS). Bei Holz etwas kritisch.
3
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=r6DCvtcU8_M
Oder je nach Material, erst Stege stehen lassen bei allen X. Fräsprogram stoppen wenn alle X mit Stegen fertig sind.
Alle X mit z.B. Heißkleber fixieren.
Extra Fräsprogram erstellen, welches nur im Bereich der Stege die Stege wegfräst.
Grüße,
Marco
Hallo liebe CNC Gemeinde,
erstmal vielen lieben Dank für die zahlreichen und praktischen Lösungsansätze.
Da sich mein Material um ein 8mm starkes PMMA handelt habe ich mich entschieden
mein Werkstück auf die Opferplatte mittels doppelseitiger Klebefolie zu fixieren.
Funktioniert super.
Super Klasse für die prompte Hilfe.
Viele liebe Grüße
Markus
(12.12.2020, 23:13)alpenkreuzer schrieb: - das Fräsmaterial mit doppelseitger Klebefolie (z. Bsp Einbandfolie) befestigen
(13.12.2020, 11:39)mrmajo schrieb: Oder je nach Material, erst Stege stehen lassen bei allen X. Fräsprogram stoppen wenn alle X mit Stegen fertig sind.
alles interessante Lösungen. Was ich eigentlich vermisse ist eine Reaktion vom Threadersteller.
Denn, welche Lösung für ihn praktikabel ist, hängt von der Stückzahl ab. Vom eigenen Serienfertigungen weiß ich, daß diese Lösungen hier schon ab 10 Stück zu viel Zeit kosten. Ab so 50 Stück wird die Umspannzeit zu einen bedeutenden Faktor, so daß ich für eigene Spannwerkzeuge plädiere. Ganz oben steht da ein, auf das Werkstück angepasster, Hochvakuumtisch. Teuer ja, aber eben sehr schnell beim Umspannen.
