WinPC NC Laser DL445
brauch mal eure Hilfe beim Inbetriebnahme meines Laser von Stepcraft unter Win PC NC 3.40/82
Mein Problem ist beim Anfahren Taster Nullpunkt Z fährt sie nicht wie gewünscht auf den eingebauten Taster sondern 5 mm nach oben
hat jemand eine Idee was ich falsch eingestelt habe.
Jochen
Hallo Jochen,
dieses Verhalten spricht für einen falsch gesetzten Eingangspegel im Signaleingang, so das WinPc davon ausgeht das der Taster ausgelöst hat und sofort die Z-Achse, um die eingestellte Sicherheitshöhe nach oben fährt. Du kannst im Signalassistenten den Tastereingang umkehren. Also Invertieren oder die Invertierung entfernen, je nach dem was eingestellt ist.
Danke für die schnelle Antwort.- Es was Level 8 Fehler ( Bediener Fehler) Taster war nur halb und nicht ganz ausgefahren, folglich war schon ausgelöst.
Gruß Jochen
