Themen: 4
28.10.2017, 13:03
So, gestern kam der Laser zurück. Keine Ahnung was defekt war. Auf jedenfall wurde er nicht getauscht, sondern repariert.
Super Service von Stepcraft. Hab mich dann mal heute rangemacht, mal ein bischen zu testen.
Das linke Quadrat wurde mit 2 mal 6 Durchgängen gelasert.
Meine Annahme, mit 5-6 Durchgängen das 2mm- Sperrholz schneiden zu können, war dann wohl doch zu optimistisch.
Das rechte Quadrat mit Kreis habe ich mit 10 Durchgängen schneiden können.
Allerdings wars dann noch nicht ganz durch, sieht mann vielleicht an der wirklich höchdünnen Bruchkante.
Um 2mm Sperrholz sicher schneiden zu können braucht man also mindestens 10, besser 11 oder 12 Durchgänge.
Achso, natürlich bezogen auf den Vorschub von hier 10mm/s. Die Schrift wurde mit 50% Leistung, gleicher Vorschub graviert.
Werde mal noch weiter testen und berichten
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Stepcraft 2/420, WinPCNC, HR10, CorelDraw, Estlcam + Arduino USB, Proxxon IBS/E, SC- Laser DL445
Themen: 60
12 Durchgänge für 2mm ist ja schon eine menge, da bin ich jetzt gespannt, auf deine weiteren Testergebnisse.
Themen: 4
28.10.2017, 13:33
Nächster Test mit halben Vorschub (5mm/s) und 5 Durchgängen. Durch !
Natürlich mit voller Leistung.
Und hier mit 3mm/s und drei Durchgängen.
Thomas
Themen: 4
Gravieren mit 2W- Laser:
Okay, das ist dann wohl doch ein bisschen übertrieben, oder?
Thomas
Themen: 60
In Verbindung mit einer Drehachse würde es wahrscheinlich noch besser aussehen.
Schleimeiermodus on
"Bei solchen Bildern kommt es immer recht gut, eine Größenreferenz zu haben."
Schleimeiermodus off
Man braucht nur einen Größenvergleich wenn nicht zu erkennen ist was das ist. Hier ist es doch ganz einfach auf dem Ding steht "Zahnstocher" drauf
Themen: 6
2
Also das schreckt mich eher ab, ich werde mir den Laser doch nicht gönnen. Warten wir noch ein Weilchen? Bis zu 12 mal....
_______________________
Wolltes du nicht einen 15W Laser einsetzen ? Bei Thomas ist das nur eine 2W. Mit 15W geht das sicher besser.Ist beim bauen aber auch gefährlicher speziell für die Augen.
Themen: 6
2
Ja, ich warte einfach mal ab.
