02.09.2020, 19:23
Seit ca. 2 Wochen versuche ich meine Fräse mit WinPC-NC V3.40/72 vom 22.07.2020 dazu zu bringen, einen Fräsjob ohne Probleme durchführen zu lassen.
Diesen habe ich mit Fusion360 erstellt. Natürlich mit dem Postprocessor für WinPC-NC.
Und heute gabs dann wieder eine Crash nach dem Werkzeugwechsel.
Mein Workflow:
1. WinPc-NC starten
2. Maschine referenzieren
3. GCode Datei öffnen
4. Das erste Tool über die Werkzeugliste auswählen
5. Nullpunkt des Werkstückes mittels Tastplatte bestimmen.
6. Nullpunkt-Z des Werkstück mit Werkzeuglängentaster setzen.
7. Start des Fräsjobs.
Der Fräsjob startet ganz normal und arbeitet mit dem ersten Tool sauber seinen Code ab. Ist das erste Tool fertig, muss ich 'Weiter' drücken. (Soweit noch ok.)
Dann wird die Spindel abgeschaltet und diese fährt dann in meine Parkposition zum Werkzeugwechsel, wie es auch eingestellt ist.
Bestätige ich den Werkzeugwechsel wird das neue Tool vermessen und fährt anschließend wieder die Z-Achse ganz nach oben. (Auch ok)
Dann fährt die Fräse zu den letzten X/Y koordinaten. Dort angekommen wird die Z-Achse nach unten gefahren, was dann zum crash führt. Ich weiß leider nicht, wo die Z-Achse noch hin wollte.
Makros sind keine aktiv. Und Werkzeugwechsler ist nicht vorhanden und auch nicht aktiviert.
Ich bin echt Ratlos, was es sein kann.
Gerne sende ich auch das Profil und den G-Code. Sind jetzt als Anhang dabei.
Mein Workflow:
1. WinPc-NC starten
Fräse Christian: DIY 3-Achsen, Steuerung/Interface: Modifizierte Version von Einfach-CNC, 2,2Kw China Spindel mit Wasserkühlung an Danfoss 5Kw FU.
Minimalmengenkühlung von END-CNC.
X-Achse: JMC 400Watt Servo, Y und Z-Achse: JMC 180Watt Servo.
Alle Achsen mit Kugelumlaufspindeln und Linearwagen.
CAD/CAM: Fusion360
WinPC-NC 3.40/72 vom 22.07.2020
CAD/CAM: Fusion360
