16.10.2017, 00:10
LinuxCNC steuert StepCraft
Die Basis Intallation ist im Forum "Es ist einen Test wert: LinuxCNC" in dem Youtube Video beschrieben.
Hier geht es um die Anpassung am Beispiel einer Stepcraft 420.
Für andere Typen sind die entsprechenden Werte aus der Bedienungsanleitung zu übernehmen.
Startmaske von Stepconf Wizzard
Der Wert für "Base Period Maximum Jitter" muß mit dem "Test Base Period Jitter" ermittelt werden. Er sollte immer unter 50.000ns liegen. Ist es nicht der Fall ist dieser PC nicht geeignet.
Parallel-Port
Wichtig bei der Pinbelegung ist, dass man den Notausschalter Pin 11, invertiert. Sonst wird in Axis die Fräse als inaktiv angezeigt obwohl sie eigentlich "an" ist. Pin 1 steuert eine Schaltsteckdose für die Spindel und an Pin 10 ist der Werkzeuglängen-Sensor angebracht.
Optionen
Hier kann man Erweiterungen zum Axis GUI einstellen, man sollte einige Teile gleich aktivieren
Axis-X
Axis-Y
Axis-Z
Die Z-Achse hat nur 3mm Steigung nicht 5mm bitte ändern
Die Verfahrgeschwindigkeiten sind mit dem Achsentest zu ermitteln oder aus der Anleitung zu übernehmen.
Die home Latch direktion muß auf entgegengesetzt stehen damit die Achse wieder vom Endschalter herunter fährt.
Parallel-Port
Optionen
Axis-X
Axis-Y
Axis-Z
