mein Eigenbau
#61
die DXF hab ich natürlich, allerdings kein 10mm Alu mehr...
.pdf   Halteplatte Kress.pdf (Größe: 13,61 KB / Downloads: 17)
Nach kurzer Suche:
.dxf   Halteplatte Kress.DXF (Größe: 23,18 KB / Downloads: 4)
Material: 10mm Alu hab ich noch da.
Jetzt muß Gunther nur wollen.
heute ist nicht mein Tag...
Die Proxxon ist kurz davor sich mit Lagerschaden zu verabschieden.
Dazu komm noch das sich die Steuerung (Arduino) nicht mehr ansprechen lässt-
Warum kommt ein Unglück nicht allein... Confused
Dabei hatte ich grade Fräsparameter die recht gut funktionierz haben. Hätte nur noch 1 Stunde halten müssen. Dann hätte ich die Platte umspannen können und die 25% Rest fräsen können.
Giebt es eine Spindel, die in die V1 Halterung passt?
Moin Gunther,
ich mit dir mitfühlen, da bei mir auch schon die Proxxon ihren Dienst versagt haben. Auf deinem Bild sehe ich, das die Halterung für die Spindel einen Einsatz hat. Ist das 43 mm. Eine Kress stößt an der x-Achse. Also wenn du eine andere Halterung brauchst. Mein Angebot steht noch. Schicke mir die Maße wenn sie anders als in der Zeichnung von Jens sein sollen.
Hi Leon,
Ich kommer gerne auf dein Angebot zurück. Will aber am Montag erst einmal den hier ortsansässigen Stepcraft Händler aufsuchen und versuchen ihm ein V2 Halterung abzuschwatzen.
Dann denke ich über ein Kress 530 nach, ich will nicht soviel Gewicht an die Steppi hängen, hab ja noch die 3-Rollen-Führungen.
... Und ich wollte die Z-Achse noch vor Weihnachten fertig haben,,,
Hi Gunther,
hab hier noch eine 800er Kress rumliegen. ( Ist noch von der StepCraft übrig geblieben. )
Wenn Du Interesse hast kannst Du mir ja eine PN schreiben.
Moin Gunther,
- in die Aufnahme der V1 passt (mit Adapter) auch eine Dremel
- ausserdem habe ich hier noch ein paar Aufnahmen für die V2 rumliegen ... (allerdings teilweise OHNE Pulverbeschichtung)
Eine PN kann helfen.
PS: bei der 300er ist das Gewicht einer Kress nun wirklich kein Problem!
Gunther warum fräst du die Teile aus 20mm HPL in eins ?
Bei meiner KIM PRO CNC bestehen die Seitenteile jeweils aus 2 Teilen HPL 8mm die
werden dann zusammen geklebt und somit ergibt sich eine Stärke von 16mm.
Du könntest das doch auch so machen 2 x a. 10mm und Deine Proxxon würde das bestimmt auch mit machen...
Wenn ein Lager defekt ist dann geht das wohl nicht mehr.
Ja das stimmt ....
