  • 7 Bewertung(en) - 2.86 im Durchschnitt
Spannplatte
(09.10.2017, 07:58)ubo schrieb: Wohl dem der mit Profilen arbeitet, dann ist eine Neuinstallation inkl. einrichten in 10 min erledigt. Schau mal hier.
Beim hier !! da gehts zu Youtube zum anmelden. Ich wohl nicht richtig.
Sorry, war ein Fehler im Link, kommt davon wenn man es mit einem Handy macht (zumindest bei mir), jetzt sollte es aber klappen. Sad
In dem Video zeige ich, wie die kompletten Parameter aus der Version 2 übernommen werden können. Funktioniert natürlich nach einer Neuinstallation genau so einfach.
Ich dachte schin bei mir stimmt etwas nicht
so, ich hatte Bilder versprochen und drei hab ich schon wieder.
Die Grundplatte zweiseitig gefräst:
Auch die Senkungen sind gefräst. Mit einem 2mm Fisch von Sorotec. HSMXpress machts möglich.
Und, wie könnte es anders sein, man macht alles zwei mal:
Links sieht man sogar auf dem Foto die schärferen Kanten. Oder anders ausgedrückt, 4 Stunden Lehrgeld gelassen.
In MDF muss man die Fräsung von unten nach oben aufbauen sonst fasert das alles aus.
Frage : Wie baut man eine Fräsung von unten nach oben auf?
das ist ganz einfach: Zuerst alle Bohrungen und Durchbrüche und dann von den tiefsten zu den flachsten Taschen fräsen.
Also die Fräsfolge umkehren. Normalerweise fräst man von oben nach unten, hier von unten nach oben...
Ich fräse immer von Oben nach Unten. Mir ist es noch nie gelungen das untere vor dem oberen Material weg zu fräsen.
(11.10.2017, 14:56)leon305 schrieb: Ich fräse immer von Oben nach Unten. Mir ist es noch nie gelungen das untere vor dem oberen Material weg zu fräsen.
Tja, mir schon wie du am Bild sehen kannst:
sie sind fertig. Mit unzäligen Änderungen zwischendurch. V04.2 sagt dir sicher was... Tongue
Die mitgefrästen Mittelstücke werden aber erst nach erfolgreichen Probelauf eingeklebt.
Das mit dem Oben und Unten ist immer noch Erklärungbedürftig. Ich kann immer noch kein Material unten fräsen und Oben stehenlassen. Seiden man benutzt einen T-Nutenfäser. Das ist hier aber nicht zusehen.
Jens ich zweifele nicht an Deinen Produkt ich verstehe nur nicht wie du das meinst.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
