Themen: 3
ich habe das Problem das der Fräsmotor beim abarbeiten eines selbst geschriebenen Programmes bei jedem G0-Befehl aus geht. Kann man das irgendwie einstellen das er bei G0 am Laufen bleibt?
VG Horst
Themen: 32
na ja, die 3018 läuft auf GRBL, aber mit welcher Oberfläche steuerst du denn den Arduino an?
Themen: 3
Mit GrblControl (Candle).
Themen: 32
ok, Candle stellt normalerweise nicht ab. Wie sieht denn dein G-Code aus? Irgendwelche M-Befehle vorm G00?
Außerdem könnte es sein, daß das GRBL im Lasermodus arbeitet, da muss der Laser beim G00 abgeschalten werden.
Aber das ist alles Kaffesatzleserei. Post mal den G-Code.
Themen: 3
Hier ist der erste Teil:
G90 G0 Z10 X0 Y0
G0 X64 Y19
M03 S1300
G1 Z-0.2 F250
G1 Y-19
G0 X66.5
G1 Y19
G0 X69
G1 Y-19
G0 X71.5
G1 Y19
G0 X74
G1 Y-19
G0 X76
G1 Y19
G0 X64
G1 Z-0.4
G1 Y-19
G0 X66.5
G1 Y19
G0 X69
G1 Y-19
G0 X71.5
G1 Y19
G0 X74
G1 Y-19
G0 X76
G1 Y19
G0 X64
G1 Z-0.6 ... usw
Immer wenn ein G0 kommt schaltet der Fräser ab, beim folgenden G1 (G2,G3 ) wieder ein.
Wie schaltet man den Laser ab? Mit dem Laser hab ich noch nichts gemacht.
Schönen Männertag wünsche ich.
Themen: 32
interessanter G-Code. Der ist aber garantiert nicht für eine CNC-Fräse geschrieben. Um's mal deutllich zu sagen, das ist kein Fräscode.
Dieser G-Code würde bei meiner CNC-Fräse sofort den Fräser wegbrechen, meine CNC fährt G00 mit 10m/min!
Ich tip daher auf einen Laser. Wie man das aber bei Candle umstellt, weis ich aktuell auch nicht, da ich Candle nur zu Testzwecken auf dem Rechner habe.
Themen: 3
die Befehle G0 fahren über dem Werkstück. Beim fräsen ab (G1 Z-0.2 F250) gehts mit 250 m/min weiter. Da ist nichts abgebrochen. Werkstück besteht aus Holz.
Den Code habe ich von Hand in Notepad++ geschrieben.
Was wäre denn ein "Fräscode"?
Eventuell weis noch ein anderer hier im Forum was dazu?!
VG Horst
Themen: 32
(19.05.2023, 08:44)Pegasus1852 schrieb: die Befehle G0 fahren über dem Werkstück. ok, wäre mir neu daß ein G00 Xaaaa auch gleich die Z-Achse mit ändert.
(19.05.2023, 08:44)Pegasus1852 schrieb: Beim fräsen ab (G1 Z-0.2 F250) gehts mit 250 m/min weiter. Da ist nichts abgebrochen. Werkstück besteht aus Holz. Oha, 250m/min. Sehr sportlich, mal abgesehen davon, daß solche Geschwindigkeiten besondere Schutzmaßnahmen erfordern, glaube ich nicht daß deine Fräse das schafft. Außerdem wäre der Fräser bei der Geschwindigkeit garantiert weg, auch wenn der "nur" 0,2mm im Holz steckt. Zumal die Frässpindel ja ausgeschalten wird. Weswegen du ja hier nachfragst...
(19.05.2023, 08:44)Pegasus1852 schrieb: Den Code habe ich von Hand in Notepad++ geschrieben. Ups, haste denn mal in Doku vom G-Code geguckt? Bevor du selbst schreibst, solltest du dir eventuell ein CAM, wie z.B. Estlcam, Pycam oder dxf2Gcode, zulegen. Um mal einige zu nennen.
(19.05.2023, 08:44)Pegasus1852 schrieb: Was wäre denn ein "Fräscode"? Na einer der auch mal auf Sicherheitshöhe fährt, bevor er mit G00 lossprintet.
(19.05.2023, 08:44)Pegasus1852 schrieb: Eventuell weis noch ein anderer hier im Forum was dazu?! Möglich, aber ob die jetzt noch antworten?
Fazit, du kennst den Unterschied zwischen G00 und G01 nicht, hast also nicht mal in Doku von G-Code geguckt und kennst die Daten deiner Maschine nicht.
Meine Empfehlung, such dir im Internet eine gute Doku über den G-Code und studiere diese oder schau dir diverse Tutorials auf Youtube an. Such dir die Daten deine Fräse raus und trag diese ordentlich in Candle ein und danach mach dich nochmal an das Schreiben deines G-Codes.
Themen: 3
Z10 ist 10mm über dem Werkstück (Sicherheitshöhe)
Ach was solls.
Ist wohl ein totales Missverständniss.
Themen: 32
(19.05.2023, 20:00)Pegasus1852 schrieb: Z10 ist 10mm über dem Werkstück (Sicherheitshöhe) Ja, die wird automatisch von Steuerprogramm angefahren, nach dem der Fräsjob fertig ist.
Im G-Code musst du die Sicherheitshöhe aber selber anfahren mit G00 Z10 oder G01 Z10
(19.05.2023, 20:00)Pegasus1852 schrieb: ....
Ach was solls.
Ist wohl ein totales Missverständniss. Nein ist es nicht. Denn das Forum kann deine Wissenslücken nicht ausfüllen. Wenn die Grundlagen fehlen, geht's nicht. Schon alleine das du 250m/min als G00 Geschwindigkeit angibst und die fehlende Reaktion auf mein "ist schon sportlich" zeigt, daß du nicht einmal die Grundlagen kennst. Sicher bin ich nicht der Höflichste, aber ein bissl Wahrheit sollte man schon abkönnen.
Und 'ne G-Code-Vorlesung werd ich hier nicht machen, das können andere besser wie ich.
Mich hätte tatsächlich das Problem mal interessiert, aber dazu hättest du erst mal den G-Code korrigieren und mal in die Innereien von Candle gucken müssen. Sprich die Einstellungen von Candle hier posten.
Nichts von alle dem kam. Aber wie war das, meine Glaskugel zeigt nichts und die Kristallkugel hat mir ein Wahrsager geklaut...
