20.08.2022, 14:46
seit einiger Zeit (1/2 Jahr) erhalte ich immer wieder während des Betriebs die Fehlermeldung "Fehler USB Hardware". Bisher hat es geholfen Programm und Steuerung neu zu starten. Das wurde dann immer häufiger, so dass ich schließlich Hilfe bei Hr. Lewetz suchte. Die Hilfestellung bekam ich auch umgehend. Dazu habe ich den neuesten USB Treiber und die neueste Version 3 installiert. Zunächst ging alles ganz gut, kleine Programme (3 Bohrungen und ein Rondenausschnitt Ø48mm in 1,5mm Messing) wurden ohne Probleme abgearbeitet. Daraufhin habe ich gleich auf die Version 4 (aktuell) installiert und mich hier ein wenig vertraut gemacht.
Nach zwei oder drei mal Rechnerneustart, kam der USB Hardwarefehler wieder. Auch ein erneutes Installieren des USB-Treibers hat nicht geholfen. Weder bei der Version 3 noch bei Version 4 kam ich weiter als Referenz-fahren und Z Nullpunkt setzen, beim ersten Fahrbefehl (fahre auf Z0) erstarrte die Bewegung.
Ich habe bereits einige Male das Fehlerprotokol an Hr. Lewetz gesendet. Wenn ihm etwas an der USB Hardware aufgefallen wäre, dann hätte er es mir geschrieben. Ich gehe also davon aus, dass das Problem irgenwo an meiner Maschine oder Steuerung verursacht wird. Wo sollte ich als erstes suchen oder was kann das USB Modul so stören? Ich habe als Spinden einbe 2,2KW China-Spindel mit Erdung angebaut.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß,
Dieter
Ich bitte um Hilfe.
Gruß,
Dieter
