Themen: 34
mal ein kleines Update, was ich in Sachen Vakuumtisch noch so treibe:
12 Vakuumtische inklusiver der inneren Verpackung als Abschiedsfoto. Jetzt kommt noch die Kartonage-Schlacht und dann gehen sie Auf die Reise.
Themen: 18
26
na da war aber jemand fleißig. Schaut gut aus.
Ich bin gerade dabei am überlegen ob ich mir selber einen Lochraster Tisch aus Pom mache oder auf einen fertigen von Sorotec in Alu Spare.
Gruß Ferdi
Themen: 34
so, nachdem ich mit der Nase drauf gestoßen wurden bin, hier mal ein Video, was Sorotec gemacht hat:
https://www.facebook.com/sorotec/videos ... 824522109/
gefräst wird auf dem 600x400mm Tisch ohne Abdeckung.
habe hier eine Sorotec Fräse Basic-Line 0605.
Was würde ein Vakuumtisch für diese Fräse kosten 600x500mm ?
Zum Vakuumerzeugen hätte ich hier einen Kärcher Trockensauger T 10/1 eco!efficiency.
Würde der für den Vakuumtisch ausreichen ?
Themen: 34
also, erst mal, ein Trockensauger wird von mir nicht empfohlen, weil der Motor keine Fremdkühlung besitzt. Aber prinzipiell geht der auch, wenn du das Risiko eines Motorschaden durch Überhitzung riskieren willst. Nur der erreichbare Unterdruck ist gerade so ausreichend.
Dann hab ich einen für die CL0605 schon gebaut. Auf Kundenwunsch mit ganz krummen Maßen: 620x506m.
Die BL0605 hat ja 650x530mm Verfahrweg. Kann ich natürlich auch bauen. Auch auf deine angebenen Maße ist es machbar 600x500.
Zum Kostenpunkt gibt's 'ne PM oder du orientierst dich mal bei Sorotec, die verkaufen jetzt ja meine Tische für die HL.
(12.04.2021, 20:54)sswjs schrieb: Moin,
Werde mal mein Glück versuchen, habe zwei von den Saugern hier rumstehen. Kann sie ja abwechselt benutzen oder zusammenkoppeln, mal sehen.
600x500 reicht mir völlig aus.
Nehme das Maß was für dich am einfachsten zu machen ist.
Themen: 34
(14.04.2021, 15:08)Wizzard schrieb: ...oder zusammenkoppeln, ...
das wird nichts. Die kanibalisieren sich und das Vakuum ist essig...
Ich konstruier am Wochenende mal den 500x600, Befestigungsraster würde ich 100x100 wählen, wenn das zu viele Schrauben sind, 150x150 würde auch gehen.
Zur Kontrolle post ich hier nochmal die Zeichnung.
Themen: 34
so, es gibt zu meinen Vakuumtisch und Fräsen auf 'ner Käsefräse neue Erkenntnisse:
Jawohl, das ist 0,8er Stahlblech. Sowohl mein Vakuumtisch als auch die Fräse machen das.
Das ist übrigens der Deckel vom Spanbehälter für meine Neue Gebrauchte.
Damit ich noch größere Vakuumtische fräsen kann.
Aber zuerst bekommt meine Neue Gebrauchte einen.
Damit mal Wizzard sieht, warum ich so hinterher hänge.
Ach ja, die Daten:
G-Code, erstellt mit HSMXpress (Bohrfräsen)
Fräser: 3mm 2Scheider von Sorotec (die 1/8" Zollfräser)
Drehzahl: 29000
Vorschub: 20mm/s
Zustellung: 0,2mm
ESTLCam könnte das vielleicht auch mit Gewindefräsen, da ich das aber noch nie probiert habe, hab ich das lieber mit HSMXpress erstellt. (Damit mach ich auch den G-Code für die Dibond-Platten, da ESTLCam's G-Code immer meine Fräser killt.)
Ach ja, nettes Gimmick am Rande: Um den Rand ausmessen zu können musste ich bei WinPC-NC die winpcnc.wpi editieren, da Standartmäßig nur 100mm beim Lochausmessen angefahren wird.
aus dem
MAXKTAST=100000
musste ich ein
MAXKTAST=250000
machen, damit der Deckel innen auch angefahren wurde um die Mitte auszumessen. Die Angaben in der Datei sind übrigens in Mikrometer.
PS: Es geht vorwärts, aber leider nicht so schnell, wie ich gerne hätte.
Schönes Teil !
Und mach Dir keinen Stress, bis zum nächsten Winter ist noch was Zeit.
Vorher brauch ich das Teil wohl eher nicht !
Wenn das Wetter besser wird geht es auf dem Modellflugplatz oder fahre mit dem Motorrad durch die Lande.
Also.....nicht abhetzen !!
Themen: 34
so, ich komme dem Vakuumtischfräsen näher:
Auch haben sich wieder neue Erkenntnisse ergeben. Der Kärcher WD3 reicht noch für den Tisch (1180x740mm)
und 2 MDF-Platten auf der Kammergrenze gestoßen funzen auch. Der kleine Vakuumtisch diente als Testobjekt.
Der ist übrigens einer für die HL4530 von Sorotec. Leider mit Schönheitsfehlern...
