Estlcam - Korrektur der Bearbeitungsreihenfolge
Noch eine Frage, über die ich gerade stolpere:
Habe in Estlcam eine Bearbeitungsreihenfolge manuell festgelegt. Nun möchte ich nachträglich aus dieser Reihenfolge ein paar Schritte wieder komplett löschen und einem anderen Werkzeug zuordnen. Das Löschen ist zwar möglich, indem ich einfach die entsprechenden Bahnen in der Zeichnung markiere und per "Entf."-Taste lösche, aber leider wird dadurch meine (manuelle) Bearbeitungsreihenfolge zerstört und in dem Fenster, in welchem man sieht, wann welche Bahn dran ist (da standen zuvor noch die entsprechenden Zahlen der Reihenfolge), steht nun für alle Bahnen wieder ein "A", was auf automatisch generierte Reihenfolge hinweist.
Ist das möglich, nachträglich Bahnen zu löschen in der Bearbeitungsreihenfolge, ohne dabei die ursprüngliche Reihenfolge zu zerstören? Speziell in meinem Beispiel handelt es sich um die letzten 3 Schritte, somit würde im vorangehenden Ablauf auch keine "freie" Stelle entstehen...
Wenn du nur das Werkzeug wechseln möchtest, muss die Bearbeitung nicht gelöscht werden.
Beispiel:
Bearbeitung anklicken
neues Werkzeug anklicken
alles speichern, fertig
Wenn du die Bearbeitung löschen möchtest, andere Bearbeitung einfügen, aber die Bearbeitungsreihenfolge beibehalten werden soll.
Beispiel:
Bearbeitungsreihenfolge merken, in diesem Beispiel 3
Bearbeitung entfernen und neue Bearbeitung einfügen
Bearbeitungsreihenfolge von Automatisch auf 3 setzen
(07.07.2020, 10:44)ubo schrieb: Moin,
zu diesem Thema habe ich auch noch ne Frage. Ich habe eine TAP-Datei erstellt und moechte in dieser die Reihenfolge der Bearbeitung aendern.
Wie ist das denn moeglich? Beim Anklicken der TAP-Datei oeffnet sich bei mir die CNC-Steuerung, und dort sehe ich keine AEnderungsmoeglichkeit.
Gruesse
die Frage ist hier, mit welchem Programm hast du die tap-Datei erstellt. Denn nur in diesem kannst du ohne großen Aufwand die Fräsreihenfolge ändern.
In der G-Code-Datei (*.tap o.ä.) geht das nur mit Hilfe eines Editors, wie z.B. NC-Korrektor. Allerdings ist der G-Code lesbar, so daß auch jeder andere Editor, wie Notepad++, dazu benutzt werden kann. Die Gefahr den G-Code beim manuellen Editieren zu zerschießen ist aber recht hoch...
