Themen: 18
26
Ich hoffe Ihr könnte mir bei meiner Frage/Entscheidung Findung weiterhelfen.
Ich bin Aktuell dabei mir eine Sorotec Compact-Line 0405 komplett mit Steuerung bei Sorotec mit der Option einer 4ten-Achse zu kaufen.
Jetzt wurden mir von Sorotec zwei Steuerungen vorgeschlagen.
Die erste Empfehlung von Sorotec ist eine Steuerung mit:
JMC Closed Loop Schrittmotor mit integrierter Endstufe und Eding CNC, erweiterbar auf 4-Achsen
Die zweite Wahl, auf meine Anfrage hin, etwas günstiger und Estlcam Kompatibel.
Dieser Steuerungs Bausatz, erweiterbar auf 4-Achsen.
„Schrittmotorsteuerung MIDI 3-Achsen 48V/4,2A“ mit dem " Interface Advanced Pro" und diesen Schrittmotor 4,2A Bipolar - 3NM DS.
Ich weiß, das Estlcam nur 3-Achsen Steuern kann, aber das wäre für den Anfang erst mal IO.
Meine Fragen sind nun die.
Die bessere Steuerung ist wohl die erste, aber die wird mit EdingCNC betrieben.
Wenn ich die einsetzten möchte, benötige ich zusätzlich ein CAM Programm oder ???
Denn EdingCNC ist ja nur die Steuerung Software und könnte einen Leihen wie mich schnell überfordern, und dabei habe ich etwas Bauchweh.
Jetzt Versuche ich für mich die Beste Lösung zu finden.
- Ich habe eine CAD Software die ich im Griff habe (Microstation V8i) .
- Ich habe eine sehr alte nie genutzte „WinPC-NC“ auf Diskette und würde einen Upgrade auf USB machen,
da ich damit 4-Achsen Steuern kann, aber das ist doch auch nur eine Steuerungs Software oder ???
- Und ich würde wieder eine CAM Software benötigen, aber nur was für eine ???
Mir wurde „DeskProto 7 MULTI-AXIS HOBBY“ empfohlen, die Arbeit auch mit „WinPC-NC“ zusammen
Mit Autodesk Fusion 360 habe ich so meine Problem, muss nicht unbedingt sein.
Nur wenn es gar nicht anders geht.
Wie bereits oben geschrieben, hoffe ich auf eure Hilfe um die richtige Entscheidung treffen zu können.
Ich bin offen für Vorschläge von euch und sag schon mal vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
Themen: 33
Hardwaremäßig enthalte ich mich mal, da ich auch nur gehört habe, das Closed-Loop besser sein soll, ich aber nur normale Schrittmotoren habe.
Softwaremäßig hast du schon alles, was du brauchst um bis zum G-Code zu kommen. ESTLCam gibt G-Code aus.
Siehe:
Den kannst du dann in beliebige Steuerprogramme laden.
Themen: 18
26
Jens du bist mein Held des Tages.
Ich hau mich weg, man bin ich doof, jetzt wo ich das Bild von dir sehe, weiß ich auch wie Estlcam G-Code ausgibt.
(CNC-Programm Speichern) ich bin immer auf Projekt Speichern oder Fräsen. *lach*
ManManMan, da hab ich jetzt den ganzen Abend von und kein Bier zuhause.
Ok, dann könnte ich auch EdingCNC nehmen, habe dann aber u.a. nicht mehr den Luxus eine X-Box Controller Steuerung usw.
Man das ist echt nicht einfach, ich will ja alles richtig machen.
Vielleicht kommt ja noch was von Uwe.
Ich hatte eigentlich mit euch beiden gerechnet, da ihr von dem ganzen viel mehr Plan habt als ich.
Ich glaub ich gehe jetzt erst mal en Kasten Bier holen.
Wenn ich das mit Estlcam und dem G-Code meiner Frau sage, ist die Fräse gestrichen.
Danke und Lieben Gruß
Themen: 26
12
Moin Ferdi,
klinke mich jetzt mal ein - verfolge Deine (mundartlichen) Beiträge schon ein paar Tage ....
Also, der Reihe nach:
- die "Compact Line" von Sorotec ist eine sehr gute Maschine
- wie Du den G-Code generierst - nämlich mit EstlCam - weißt Du inzwischen
zur Steuer-Software:
- Eding CNC ist sicher sehr brauchbar, aber "irgendwie" nicht mein Fall; ich habe meine kleine Stepcraft seit einigen Tagen mit WinPC-NC USB laufen (meiner Meinung nach die beste Lösung für einen Hobby-Fräser) und meine Sorotec Basic-Line mit EstlCam/Arduino.
- Win PC-NC steuert sogar 4 Achsen.
Motoren und Endstufen:
- wiederum: die Sorotec-Lösungen sind gut, aber auch teuer und für Dich (von mir vermutet) auch "oversized".
- die von Christian Knüll (Entwickler von EstlCam) angebotenen Motoren und Leadshine-Endstufen - habe ich in meiner Stepcraft-Steuerung verbaut - sind absolut empfehlenswert;
- dazu noch die Steuerung im Schaltschrank als Eigenbau - ebenfalls nach Christians Anleitung - ist eine preiswerte und saubere Lösung, die ev. schon von Anfang an die 4. Achse berücksichtigen kann. Diese Steuerung mit den EstlCam-Komponenten hängt an meiner Stepcraft.
Ich empfehle den Selbstbau!
Eventuell könnte ich Dir auch eine solche Steuerung bauen.
- entweder mit Nano-Klemmen-Adapter (EstlCam) und Leadshine digitalen Endstufen
- oder mit "Interface Pro" und WinPC-NC und Leadshine digitalen Endstufen
- oder die Lewetz-Steuerung mit "Step3S"-Interface und WinPC-NC und Leadshine digitalen Endstufen (Teile sind bei mir vorrätig)
Oder Dir meine vorhandene verkaufen.
Wo wohnst Du? Ev. kannst Du Dir das alles bei mir anschauen.
Michael
erst einmal etwas Allgemeines:
Alle Steuerungen benötigen ein Passendes CNC Programm, das gerade im Hobbybereich meistens als reiner G Code bereitgestellt wird. Dieser G Code wird am einfachsten mit einer CAM Software, passend zur genutzten Steuerung erzeugt. In Richtung CAM kann ich Jens nur zustimmen. Da hast du mit Estlcam doch schon alles was du so benötigst, egal für welche Steuerung du dich auch entscheidest, solange es um 3 Achsen geht.
Meine Meinung zu den Motoren:
Bei dem heutigen Stand würde ich Servomotoren verwenden, die bieten eine super Performance zu einem mittlerweile bezahlbarem Preis.
zur Steuerung (in Alphabetischer Reihenfolge):
Welche hier für dich die Optimale ist, das ist nicht so einfach zu sagen.
Bei Eding CNC gibt es die Steuersoftware kostenlos dafür ist sie allerdings an die Hardware von Eding gebunden. Je nach verwendet verwendeter Hardware werden bis zu 6 Achsen unterstützt. Auch eine direkte Netzwerkanbindung ist hier möglich. Eine Demo der Software findest du hier.
Mit Estlcam hast du eine Kombi aus CAM und Steuerung für max. 3 Achsen, die sehr flexibel eingesetzt werden kann.
WinPc-Nc kann bis zu 4 Achsen steuern und kann mit den verschiedensten Interface Adaptern betrieben werden. Eine Demo findest du hier.
Alle drei Steuerungen können problemlos, mit den durch Estlcam erzeugten G Code betrieben werden.
Solltest du in Zukunft beabsichtigen eine 4. Achse zu betreiben, kommt Estlcam als Steuerung nicht in Frage, ein nachrüsten auf eine 4. Achse ist hier nicht möglich. Auch bei Eding CNC ist eine Erweiterung auf eine 4.oder mehr Achsen nicht möglich, da solltest du dann direkt einen Controller für 4 oder mehr Achsen nehmen. Genauso sieht es aus wenn du den Controller über Ethernet betreiben möchtest. Einzig und allein WinPc-Nc ist da in dieser Richtung flexibel und ermöglicht dir auch im Nachhinein einer Erweiterung auf die 4. Achse.
Ich hoffe das meine Ausführungen jetzt nicht für noch mehr Durcheinander gesorgt haben.
Ups, das hat sich jetzt etwas mit dem Beitrag von Michael überschnitten.
Themen: 18
26
erst mal Danke für die Informationen.
@alpenkreuzer
Ich komme aus Frankfurt am Main und Danke für dein Angebot.
Aber wenn möchte ich alle Komponenten von Sorotec, gerade wenn man auch mal Support benötigt usw.
Denn zusammenbau werde ich selber vornehmen und für die Elektrik, habe ich genug Stromer im Freundeskreis.
Bitte nicht falsch verstehen, zur Not kann ich auch mal eben zu dehnen Fahren.
@ubo
ja ich muss mal sehen, ich werde noch mal mit Sorotec Telefonieren müssen.
(Der Arme Chef  )
Also mir schwebt ja was im Kopf rum, nur weiß ich aktuell nicht ob das geht.
Ich hätte gerne die Closed Loop Motoren mit "Interface Advanced Pro".
Die Steuerung bereits komplett für 4-Achsen vorbereitet, so das ich mich da nicht mehr drum Kümmern muss,
wenn dann die 4te Achse kommt.
Das ganze dann erst mal weiter mit Estlcam betreiben und sollte die 4te-Achse kommen, dann WinPC-NC
So ist/wäre mein Plan, mal sehen was mich das Kostet würde und ob das so geht.
Danke und Gruß
Das "Interface Advanced Pro" ist eine gute Wahl, ich habe es bei mir auch verbaut und habe damit keine Probleme. Da ich auch WinPc-Nc und Estlcam je nach Bedarf verwende, wirst du auch damit keine Probleme bekommen.
Allerdings läuft es mit der Steuersoftware bei mir genau andersherum. Das meist mache ich mit WinPc-Nc in Verbindung mit der USB Box, weil ich hier doch (zumindest aus meiner Sicht) so einige nützliche Funktionen zur Verfügung habe. Wenn es allerdings darum geht gewölbte Flächen zu gravieren, da ist Estlcam klar im Vorteil und kommt zum Einsatz.
Bei den Motoren, solltest du vielleicht bei deinem Telefonat mit Soretec auch mal nach Servomotoren fragen. Da ist Preislich kaum noch ein unterschied, zu den Closed Loop Motoren.
Themen: 26
12
... Aber wenn möchte ich alle Komponenten von Sorotec, gerade wenn man auch mal Support benötigt usw.
das ist völlig in Ordnung und mir auch am liebsten.
Dieses Vorhaben ist absolut unproblematisch und - mit entsprechender Sorgfalt - auch erfolgreich umzusetzen.
Die Steuerung meiner Sorotec "Basic Line" besteht aus folgenden Komponenten:
- 3x Leadshine CL-Treiber-Endstufen mit den entsprechenden Servomotoren
- Arduino-Klemmenadapter; kann problemlos durch das leistungsfähigere "Interface Pro" ersetzt werden
- Steuerungsgehäuse "Pro"
- Elektro-Kit für das Steuerungsgehäuse
- MW-Netzteil
Alle Komponenten von Sorotec !
Das Gehäuse ist gross genug für 4 Endstufen UND die USB-Box für WinPC-NC. Die kann auch extern irgendwo ausserhalb des Gehäuses liegen; ich hab sie aber gern geschützt im Steuerungsgehäuse.
Wichtig sind die zusätzlichen Verbindungskabel vom Interface Pro (mit RJ45-Ausgängen) zu den Endstufen (mit Schraubklemmen), die ich mir selber herstellen mußte, da es keine fertigen zu kaufen gab - bei Sorotec gibt es jetzt Adapterplatinen zum aufstecken auf die Endstufen, kann sein, die passen. Mußt Du mal nachfragen.
Also: nix Fertiges kaufen - selber machen!
Michael
Themen: 26
12
(08.05.2019, 10:25)ubo schrieb: Das "Interface Advanced Pro" ist eine gute Wahl, ich habe es bei mir auch verbaut und habe damit keine Probleme. Da ich auch WinPc-Nc und Estlcam je nach Bedarf verwende, wirst du auch damit keine Probleme bekommen.
Interessiert mich, wie Du das gelöst hast:
- mit 2 getrennten Steuerungen, je eine für WinPC-NC und für EstlCam
- Interfac Pro und Nano-Klemmenadapter/LPT-Adapter gemeinsam im Steuerungsgehäuse, durch Umschalter getrennt
- oder eine andere Lösung
Denke nämlich auch gerade darüber nach ...
@alpenkreuzer
Mit einem Umschalter würde es auch funktionieren, doch da ich es nur gelegentlich benötige, nutze ich die simpelste Methode. - Stecker der USB Box aus dem Interfac Pro heraus
- Stecker vom Nano in das Interfac Pro hinein
Das ist dann auch schon alles. Der Nano hängt dann etwas im Schaltschrank, doch wenn ich mit dem Gravieren fertig bin, stecke ich ja sowieso wieder um. Das einzige was du beachten musst, ist das die Sensoreingänge am "Interface Advanced Pro", mit 12/24V schalten und nicht über GND.
