heute zeige ich mal wie weit ich bin :
[attachment=787]
[attachment=788]
[attachment=789]
[attachment=790]
[attachment=791]
[attachment=792]
[attachment=793]
Den Fahrbereich Y-Achse habe ich bereits erfolgreich mit dem Schrittmotor getestet.
Es läuft einwandfrei ...
Allerdings habe ich momentan ein Problem, siehe das Portal X-Achse mit den gelben Pfeilen.
Wenn ich das Portal der X-Achse gesehen vom Schrittmotor aus, Richtung Wand fahre, hört man ein
leichtes knacken in der Kugelumlaufspindel.
Ich nehme mal an, das es die Stahlkugeln in der Spindelmutter ist.
Es knackt immer in dem Bereich, wo ich die gleben Pfeile eingezeichnet habe.
Löse ich hin gegend die Führungsschienen oben drauf, ist das knacken weg, ziehe ich die Schrauben wieder an,
hört man es leicht.
Ich vermute mal das evtl. eine leichte verspannung im AluProfil ist.
Was könnte ich tun ???
In WinPC NC USB habe ich die Werte bei " Schritte / U " schon geändert.
Funktioniert tut ganz gut der Wert 800 , 1200 , 2000 , 2500.
Nehme ich den Wert 4000 aus Uwe (UBO´s ) Datei dann fährtb zwar das X-Portal ziemlich schnell,
aber es passiert auch das die Achse dreht aber das Portal stehen bleibt, so wie aus den Zeiten
bei der Stepcraft 420.
Für den Schrittmotor habe ich nur die Werte von RC-Letmahte :
- Bipolarer Schrittmotor 2,5A
- Haltemoment 180 Ncm
- Schrittweite 1,8 Grad
Best-Nr. Product number.: 02J-0107
Ansonsten funktioniert WinPC NC USB V3 mit Step 3S Karte + ncUSB Box einwandfrei.
Ich kann jetzt nicht sagen, das dass Material HPL schlecht ist, ich habe jeweils 2 St. / Platten immer mit
2fach Komponentenkleber zusammen geklebt.
Das Material ist so stabil das man schon Probleme bekommt wenn man dort hinein bohren will.
Ok, ich hätte mir auch gewünscht, das die Kugellager für die Achsen in Lagerblöcken gewesen wären.
[attachment=787]
[attachment=788]
[attachment=789]
[attachment=790]
[attachment=791]
[attachment=792]
[attachment=793]
hört man es leicht.
LG Detlef
LG Detlef
![Big Grin Big Grin](https://ubo-cnc.de/cnc-forum/images/smilies/biggrin.png)
