nach langer Zeit geht es bei mir auch weiter.
Hier mal meine Steuerelektronik die ich jetzt soweit aufgebaut habe.
[attachment=749]
[attachment=750]
[attachment=751]
[attachment=753]
Alle Kabel im Gehäuse habe ich mit Adernhülsen versehen und die wichtigsten Kabeln haben
einen Querschnitt von 0,50mm.
Das Stahlblechgehäuse hat ausreichend Platz, man kann das Schaltnetzteil liegend oder auch
stehend verbauen.
Ich habe mich für die Stehende Version entschieden !
Das Gehäuse habe ich von www.sorotec.de gekauft.... (es hat sich bereits gelohnt und bezahlbar gemacht)
Im Gehäuse habe ich folgende Teile verbaut:
Bereich vorne:
- Hauptschalter
- LED´s vorne für Anzeige Status
- Lüfter für kalte Luft mit Filtervorsatz
- EIN/AUS Schalter für Lüfter
Bereich hinten:
- Buchse für WLZ (Werkzeuglängensensor)
- Buchse für NOTAUS Schalter
- Buchse für X , Y , Z ( Anschluss für Schrittmotore )
- Buchse für Endschalter-Kabel X Y Z
- Schaltsteckdose gesteuert von WinPC NC-USB V3
- Steckdose mit Dauerstrom (( Dauerstrom ist nur wenn der Hauptschalter vorne auf EIN ist ! ))
- Kaltgeräte-Anschluss-Buchse mit eingebauten Netzfilter
Im Gehäuse selbst ist:
- Schaltnetzteil regelbar bis 40Volt
- STEP 3S Karte von Herrn Lewetz.de
- ncUSB Box
- Platine um 36V auf 12V zu erzeugen für den Lüfter
Vielen Dank an Uwe Alias ( UBO ) hier aus dem Forum der mich unterstützt hat, damit
ich den Test-Schrittmotor zum laufen bekommen habe über WinPC NC-USB.
Wie geht es weiter .... ?
Die Z-Achse der KIM-PRO CNC habe ich fertig zusammengebaut.
Alle Mechanischen Teile wie Kugelumlaufspindeln ist alles vorhanden hier.
Mir fehlen nur noch die AluProfilteile um den Grundrahmen aufzubauen.
Ein bischen wird es noch dauern bis sie fertig Einsatzbereit ist.
Der schwierigste Teil wird die Feineinstellungen in WinPC NC-USB V3 sein wo alle Daten
eingetragen werden müssen.
Aber Uwe ( UBO ) wird mir schon dabei Helfen, da bin ich mir sicher oder einer hier
aus dem Forum.....
Sorry die Fotos musste ich mit dem Smartphone machen, da meine Knippse in der Firma
wo ich arbeite ist.
[attachment=749]
[attachment=750]
[attachment=751]
[attachment=753]
stehend verbauen.
Bereich vorne:
- Hauptschalter
Bereich hinten:
- ncUSB Box
aus dem Forum.....
wo ich arbeite ist.
LG Detlef
LG Detlef
