Hallo ich habe eine Frage
Kann ich mit estlcam meine steuerplatine woodpecker 2.8 grbl direkt ansteuern?
Wen ich estlcam über USB verbinden möchte kommt die Meldung das die Takt frequenz zu hoch ist.
Und beim Umweg über grbl wird die z Achse nicht gesteuert
Ist denn dein verwendeter Arduino kompatibel mit Estlcam?
Das weiß ich nicht weil ich immer die Meldung das die Takt frequenz zu hoch ist
Dann scheint er nicht kompatibel zu sein, ich würde als erstes einen Arduino verwenden, der sich mit Estlcam programmieren lässt.
Danke hatte ich mir schon gedacht wollte mir nur einen Rat hohlen
Kannst Du mir eine steuerplatine empfehlen
Ich möchte meine Fräsen damit steuern mit der mitgelieferten Software klappt es nicht und habe estlcam gefunden und find es gut
Gruß Rüdiger
Als Minimalausstattung würde dir der Arduino Nano ausreichen, da kannst du alles anschließen was du benötigst. (Endstufen, Referenzschalter, Taster usw) So einen Adapter mit Schraubanschlüssen wie auf dem oberen Bild bekommst du so um die 2,-EUR. Jetzt musst du nur noch den Arduino mit Estlcam programmieren und schon kannst du loslegen.
Wie gesagt, das ist die Minimalausstattung, willst du die Ein / Ausgänge absichern, entprellen, eine Spindel starten, oder die Spindel auch über die Software regeln, wird es natürlich dementsprechend aufwendiger. Je nachdem wie versiert du darin bist, ist es teilweise sinnvoller eine fertige Platine zu nehmen.
