mein Eigenbau
#81
Klasse Dein Entwurf  sieht fast aus wie mein Eigenbau.
Inzwischen bin ich immer wieder am Verbessern. Die fräßbare Fläche ist 420x 1400x150 mm. Die Größe habe ist so gewählt das die Fräse auf einem normalen Schreibtisch passt.
Zur Zeit plane ich das Portal auf 180- 220mm zu erhöhen dann habe ich über meinem Teilkopf mehr Platz.
kein Entwurf ist so gut, daß es nicht noch Verbesserungen geben könnte und deswegen spiel ich jetzt mal des Teufels Advokat...
Was optisch sofort ins Auge fällt, sind die Portalstützen. Schön geschwungen, aber zum Portal hin dünner werdend. Das sie die Fräskräfte aufnehmen können, da besteht bei mir auch kein Zweifel, allerdings schwingen die Fräskräfte und da liegt der Hund begraben. Ich befürchte, daß die Stützen die Schwingungen nicht ausreichend dämpfen könnten und so sich das gesamte Portal aufschwingt.
Das ist wie bei einer Saite: Dick -> Tiefer Ton, Dünn -> Hocher Ton.
Ich würde versuchen in Richtung der tiefen Töne zu kommen, um der Gefahr von Resonanzen auszuweichen.
(31.12.2017, 00:29)leon305 schrieb: Klasse Dein Entwurf sieht fast aus wie mein Eigenbau.
Ist doch logisch... soll ja auch das Selbe machen... fräsen. Smile
(31.12.2017, 02:35)sswjs schrieb: ...und deswegen spiel ich jetzt mal des Teufels Advokat...
Genau deshalb hab ich das hier gepostet.
... aber zum Portal hin dünner werdend. ...
Ich weiss, eigentlich sollten die Portalwangen auch breiter werden, aber dann gab es kollisionen mit dem Z-Wagen in der unteren Stellung. Oder ich hätte die Wangen sehr weit auseinander ziehe müssen.
Ich habe mich für eine Lösung entscheiden müssen.
Eventuelle Schwingungen kann ich mit eineer Verstärkumgsrippe vermindern
(31.12.2017, 12:34)Gunther schrieb: schrieb: Ist doch logisch... soll ja auch das Selbe machen... fräsen.  Smile
Es gibt doch einen Unterschied. Du bist noch am Bauen deiner Fräse. Meine ist schon in Betrieb und
ich denke schon über Veränderungen und auch Verbesserungen nach.
Du hat in deiner Portalstütze einen sehr großen Radius verwendet, der natürlich die Stütze auch schmaler werden lässt. Alternativ könntest du auch mit einer Schräge arbeiten, das verschafft dir auch Raum aber die Stütze wird stabiler.
Erst einmal Danke für die Anregungen. Da werde ich morgen nochmal die Seiten anders machen und schauen ob sich Verbesserungen ergeben.
Aber durch das nochmalige Ansehen hab ich noch eine Kollision entdeckt. Die Endschalter haben die Seiten durchdrungen. Ich habe die Seiten an den Stellen etwas ausgeschnitten.
Aktualisierte Datei : https://www.dropbox.com/s/9dodzln7w3r86g...e.rar?dl=0
Ich hab die Seiten übersrbeitet, dabei noch einen Fehler gefunden. Manchmal ist es gut sich alles mehrfach anzusehen.
Mehr Material macht meiner Meinung keinen Sinn. Die schmalste Stelle wird nicht breiter.
Dateien auf Dropbox sind aktuell: https://www.dropbox.com/s/9dodzln7w3r86g...e.rar?dl=0
So meine Steppi läuft wieder, Ich hab mir eine neue Leistungsplatte von Stepcraft-CH für 150,-CHF geleistet.
Der verlängerte Spindelhalter ist auch schon eingebaut. Und die 800-er Kress probehalber montiert.
Leider musste dabei feststellen das ich minimales Spiel im X-Z-Verbinder habe. Werde also in den nächsten Tagen das neu einstellen müssen.
Schön das deine Steppi wieder so gut wie einsatzbereit ist, dann kann es mit dem Eigenbau ja bald weitergehen.
Warum hast du für die 150 CHF nicht gleich auf Standardkomponenten mit drei einzelnen Treiberstufen umgerüstet? Die Steppi ist da doch nicht so anspruchsvoll und wenn sich davon etwas verabschiedet, kannst du die Komponenten einzeln wechseln können.
Ich will die Steppi weitgehend orginal lassen.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
