34
(09.12.2017, 18:14)Gunther schrieb: Dazu komm noch das sich die Steuerung (Arduino) nicht mehr ansprechen lässt-
Warum kommt ein Unglück nicht allein...
Das Problem "Steuerung" ist gelöst, es hat sich meine Arduino-LP verabschiedet.
Kurzschluss zwischen 5v und Masse auf der Stepcraftseite ( ATmega328, ADUM1201 oder einer der Abblockkondensatoren) . Die USB-Steite mit dem FTI funktioniert noch.
Leider kann ich die Platte nicht reparieren, ich sehe einfach zu schlecht.
Aber ich hab ja noch reichlich Ersatz hier, hab jetzt ein älteres Muster eingebaut.
Themen: 6
6
So etwas hätte ich auch schon mal gut brauchen können.
Die Idee mit dem Mikroskop ist gut. Gunther hast du eines als Kamera für die Fräse. Das konnte doch schon helfen.
34
Ich hab so eine USB-Kamera, nur ist die nicht als Mikroskop zu gebrauchen, leider.
Aber mein Problem ist ein ganz anderes:
- Kurzschloss zwischen 5V und Masse, aber keine Rauchzeichen vom defekten Teil.
- Also kommen da 6 Kondensatoren und 2 IC's in Frage.
Ich muss eine Möglichkeit finden das defekte Teil einzumessen.
Gruß Gunther, der über das Prob erstmal schlafen muss
34
" Die unendliche Geschichte" geht weiter....
Hab heute die Kress und die Halterung (V2) von der Post abgeholt und eingebaut. Soweit so gut.
Aber... dann hat die Steppi gemeint auf der X-Achse nur noch in eine Richtung (rechts) fahren zu wollen. Hab grade die gesammte Steuerung demontiert und schau mal nach dem Fehler.
Irgentwo auf der Platte wird das Signal X-DIR verloren. Bis zum Bustreiber 74HC244 ist noch alles OK. Dann verschwindet das Signal auf der Platte.
Werd wohl Montag mal bei Stepcraft anrufen.
Damit liegt das Projekt ersteinmal auf Eis, bis ich aus den Weihnachtsferien zurück bin im Januar.
Themen: 33
wolltest du nicht mal vorbeikommen?
Bring's Material und die DXF mit und ich fräs...
Deine Steppi meint es nicht gut mit dir, sie ist wohl schon eifersüchtig auf den Nachfolger. Ist hat eine kleine Diva.
Themen: 42
33
Ja darum habe ich mich von meiner Stepcraft getrennt, für einfache Sachen ist sie ok ...
LG Detlef
34
Weihnachten, Zeit der Muße und Zeit für Mich...
Also hab ich die Konstruktion der Fräse soweit fertig. Alle wichtigen DXF erstellt.
Ein Fehler in FreCad gefunden... Kreise oder Kreisbögen werden über "Shape2DView" von der Vorder- und Hinteransicht nicht richtig erstellt. Von allen anderen Ansichten fuktioniert es einwandfrei.
Meine Lösung: Einfach das Teil am 90° drehen und dann die 2D-Ansicht erstellen.
Also so soll die Fräse mal aussehen Tisch 1040x530mm; Fahrweg: X=480, Y=780, Z=180mm
Hir noch der Link zu den Dateien: https://www.dropbox.com/s/9dodzln7w3r86g...e.rar?dl=0
