Hallo Uschi,
dann machen wir es din mal gans einfach:
Geschwindigkeitstest.din.txt (Größe: 482 Bytes / Downloads: 5)
1. Die Datei Geschwindigkeitstest auf deinem Rechner speichern
2. Mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und Umbenennen auswählen. Solltest du Win 11 nutzen auf Eigenschaften klicken.
3. Im Dateinamen hinter den Namen klicken.
4. .txt entfernen und den neuen Namen bestätigen.
Jetzt sollte der Dateiname "Geschwindigkeitstest.din" lauten. Diese Datei kannst du jetzt mit WinPC öffnen und ausführen, so wie Jens es dir beschrieben hat.
Bin jetzt mal auf das Ergebniss gespannt.
Themen: 8
Vielen Dank, Uwe
LG Uschi
Themen: 40
Hallo Uschi,
falls Du Dich jetzt wunderst  über die Anleitung vom Uwe, zwecks Umbenennen auf die Dateiendung .din,
obwohl ich Dir Estlcam ja auf die Dateiendung *.nc eingestellt habe,
es ist bei G-Code-Dateien völlig egal ob die Endung .nc oder .din lautet.
Hier ein kleiner Auszug dazu:
Zitat:G-Code-Dateien sind immer sehr einfache Textdateien mit Befehlszeilen.
Die häufigste Dateierweiterung für G-Code sind *.nc-Dateien, das ist das von unserer Maschine verwendete Format.
Es gibt jedoch mehrere andere Erweiterungen wie *.cnc, *.ngc, *.gcode oder *.tap.
Dateien des Typs *.ngc werden von WinPC allerdings nicht geöffnet.
Themen: 8
Wunderst du dich jetzt, wenn mich das nicht gewundert hat?
LG Uschi
Themen: 8
Nachdem Hubi mittlerweile meine absolute PC Doofheit kennt, hat er mir per Mail gleich die nc und din Dateien geschickt. Hab das jetzt in WINPC.
Geh noch meine Schweine und Hühner versorgen, und dann start ich mit dem Versuch.
DANKEEEEE euch allen
LG Uschi
Themen: 8
So, wenn ich das Programm starte, erscheint ein Fenster - Werkstück überschreitet Maschinengrenzen. Trotzdem starten?
LG Uschi
Themen: 40
Nein, nicht starten, obwohl ich die Ref.-Schalter dann ja als Endschalter eingerichtet habe, die fangen dass dann ab,
damit die Maschine nicht gegen die Anschläge brummt.
Wie ich gesehen habe, hattest Du anscheinend mal wieder den Nullpunkt nicht richtig festgelegt,
denn wenn die Werkstückkoordinaten über den überwachten Bereich gehen,
dann kommt diese Warnmeldung zu Recht.
äh, erst mal nicht...
Hast du Referenz gefahren und hast du den Werkstücknullpunkt auch richtig gesetzt?
Themen: 40
Ja, Referenzfahrt läuft per Makro beim Start.
Sie hatte den Werkstücknullpunkt nicht richtig gesetzt.
Themen: 8
Ich freu mich!!!! Hab endlich was so halbwegs Brauchbares geschafft
Die Ziffern sind auch gefräst, und dann mit Holzfarbe ausgemalt.
Und ja, ich weiß, das Logo ist nicht ganz gerade drauf gelasert
Und bei der Aussparung für das Uhrwerk sollte man nicht 60mm eingeben, sondern die gemessenen 58mm
LG Uschi
