WinPcNc von V 2 zu V 3
#51
Im ersten Schritt wird mit einem 6mm Fräser vorgeschruppt.
Der Rest, inklusive des Ausschneidens, wird mit einem 3mm Fräser erledigt.
Der erste Arbeitsschritt ist nun erledigt und das Werkstück kann in den Schraubstock gespannt werden.
Keine Ahnung wie man darauf kommt, aber das war's … super Tip. Big Grin  Jetzt funktioniert es ……. DANKE
Auf jeden Fall werde ich es jetzt erstmal so beibehalten immer eine Kopie zu machen von der Alten Version. Idea
Gruß,
Markus  Cool
Schön zu hören das jetzt alles funktioniert, ich wünsche dir noch viel Spaß mit der neuen Version.
Ich möchte so einige von den Neuerungen nicht mehr missen. Wink
Die zweite Seite wird nun, nach einem automatischen Nullpunktwechsel, im Schraubstock bearbeitet.
Nachdem auch diese Bearbeitung abgeschlossen ist, werden noch an allen Kanten angefast.
Das Werkstück ist nun fertig und konnte durch die Verwendung von zwei getrennten Nullpunkten, in Verbindung mit einer automatischen Nullpunktverschiebung, schnell und bequem gefertigt werden.
Nachdem ich nun einige Zeit mit der neuen Version gearbeitet habe, möchte ich sie nicht mehr missen. Aus meiner siecht ist es ein gelungenes Update, mit vielen neuen und nützlichen Funktonen.
Eine Neuerung in dieser Version ist mir jetzt fast untergegangen.
Bis jetzt war es ja immer so dass bei einem Klick auf den Beenden Button WinPcNc sofort geschlossen wurde.
Ab der Version 3.01/23 kann ich das nun ändern.
Dieser kleine Haken hat mir schon eine menge Arbeit erspart, wenn ich mal wieder, anstatt auf Programm laden, auf Beenden geklickt habe.
Das angekündigte Video über die Nullpunktverschiebung ist jetzt fertig.
In der Version 3.01/55 gibt es eine kleine Änderung beim Tastermaß. Bis jetzt war das Tastermaß unter "Koordinaten" zu finden.
In der Version 3.01/55 gibt es dafür jetzt einen eigenen Reiter.
Eines solltet ihr mal kontrollieren, wenn ihr mit Profilen arbeitet.
Nach einen Update auf die Version 3.01/55, war bei mir der Tasterblock deaktiviert. Erst nach einem erneutem aktivieren und speichern meine Profile war wider alles O.K.
