34
Ich hatte ja schon mal ein Video von meinen Vorstellungen eine Fräse vorgestellt. Dort wollte ich nur mal zeigen was mit Freecad geht.
In zwischen bin ich mit der Z-Achse soweit fertig. Hab alle DXF der Teile erstellt (10mm, 15mm und 20mm HPL). Zusätzlich kommen zwei Linearführungen 300mm Typ 15 sowie eine 270mm lange Spindel 1605 zum Einsatzt.
Der Fahrweg ist max 160mm, den werde ich aber durch überfahrbare Schalter auf 150mm beschränken. Somit bleiben an jedem Ende 5mm "Bremsweg".
Jetzt bleiben nur noch die X- ind Y-Achsen, hab also noch etwas arbeit vor mir.
Hier mal einige Ansichten der Z-Achse.
https://www.dropbox.com/s/3md04a6is8q011...e.mp4?dl=0
Gruß Gunzher
Themen: 42
33
Oh man Gunther da werde ich ja richtig neidisch das Du schon soweit bist...
Die DXF Teile lädst Du die dann hier noch hoch ... ?
Und die Steuerelektronik wie machst Du das, selbstbau oder fertige komponenten aus dem ww
würde mich jetzt echt mal interessieren wie Du das machst ?!!
LG Detlef
08.10.2017, 21:44
Sieht schon mal sehr stabil aus !
Bin gespannt wie es weitergeht !
73
ja, das ist schon mal ein ordentlicher Anfang. Ich hoffe das geht so weiter.
Moin Gunther
wenn du schon mit den Vorbereitungen so weit bist. Warum gibt es bei dir Teile Aus Holz oder schaff Deine Stepkraft kein Alu mehr auch nicht wenn du langsam mit kleiner Tiefenzustellung. fährst. Nach meinen Erfahrungen mit Holz wird es bei mir keine Maschinenteile mehr in Holz geben. Ich hatte zum Anfang das ganze Portal in Holz (Siebdruckplatte). Es war eine Quälerei immer war etwas nachzustellen weil sich im Holz die Schrauben gelockert haben.
34
Ich werde HPL verwenden, kein Holz, keine Siebdruckplatten oder andere instabile Materialien. HPL ist Papier mit Harz unter hohem Druck verpresst. Aus einem ähnlichem Material waren schliesslich auch die unzerstörbaren Trabbis...
https://de.wikipedia.org/wiki/Laminat#HP...aminate.29
Ja, ich will meiner Steppi und der Proxxon kein ALU zumuten.
In welchen Stärken ist das Meterial zu haben?
34
Standartmässig bekommst du 6 und 8mm Stärken fast überall.
Hier zum Beispiel gibt es fast alles bis 20mm .. https://kunststoffplattenonline.de/hpl-platten/
73
bau erst mal in HPL. Ist die Fräse dann fertig, fräst du garantiert alles noch mal in Alu.
34
Genau so war es angedacht. Das HPL schaft meine Steppi grade noch. Die ALU-Teile werden dann auf der Grossen gefräst und sukzessive ausgetascht.
EDIT:
Nachtrag für Detlef:
Arbeitsbereich wir ca. Y=800mm, X=450mm, Z=150mm
Über die Steuer-Elektronik hab ich noch nicht nachgedacht
Stepper werden Nema23 mit bis zu 4A, aber da muss ich auch noch Überlegen
