Anschluß eines Nummernblocks an WinPC-NC
ich hab jetzt zum ersten mal den Fall, daß ich neben der Fräse stehend, den Fäsvorgang starten muss. Ich hab mir jetzt mal einen ganz normalen Nummernblock und eine programmierbare Tastatur von den Chinesen liefern lassen.
Den Nummerblock hab ich ganz schnell wieder rausgeschmissen, weil mir die Belegung zu Blöd war, bzw. ich nicht das Teil umprogrammieren kann.
Die Programmierbare ist ganz lustig und ich hatte die auch schon im Einsatz. Hier hätte ich dann mal die Frage:
Hat einer zufällig mal eine komplette Übersicht über alle Tastenbelegungen in WinPC-NC? Oder dem Handrad?
Da die Tastatur sogar 2 Drehgeber hat, könnte man ja mal... Big Grin
Ich stell die Frage zuerst hier mal, bevor ich wieder Lewetz penetriere... Dodgy
Hallo Jens, an so etwas bin ich auch am Basteln. Allerdings erst am Anfang mal sehen, ob da etwas Brauchbares bei herauskommt.
Hier mal einige Tastenbelegungen:
na ja, diese Liste hab ich auch, allerdings hab ich schon festgestellt, daß es noch mehr Tasteneingaben gibt.
Ich denke mal, sein Handrad wird auch mit Tastenbelegungen funktionieren.
Die Ziffern 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und die + und - auf dem Ziffernblock rufen beim ersten Tastendruck das Verfahrfenster auf. Danach verfahren die Achsen mit
1 links vor
2 vor
3 rechts vor
4 links
5 auf gesetzten X- / Y-Nullpunkt
6 rechts
7 links hinter
8 hinter
9 rechts hinter
+ Z-Achse runter
- Z-Achse hoch
Mit der Ctrl-Taste geht das auch mit max. Verfahrgeschwindigkeit.
Ctrl + 5 setzt übrigens den X- / Y- Nullpunkt.
Die Drehgeber haben auch eine Tastenfunktion. Auf den Oberen hab ich F3 gesetzt, also Jobstart, und auf den Unteren ESC, also das "Notaus"
Die Minitastatur hat aber 3 anwählbare Ebenen, so daß man 36 Tasten und zusätzlich noch 6 Tasten auf den Drehgebern so wie 6 Verfahrmodi hätte.
Mal sehen, was da noch so "entdeckt" werden kann. Aktuell hab ich auf Zifferblock gestellt. Da gibt's aber noch Handrad. Mal sehen, was da möglich ist.
Machen wir mal eine Liste und bringen Lewetz mal wieder zu Kopfschütteln. Der weiß nämlich nicht, was mit seinen eingebundenen Modulen wirklich möglich ist.
Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob ich das wirklich umsetzte, ist halt erst einmal alles in der Testphase. Wird sich wahrscheinlich wieder bis in den Herbst ziehen. In den sonnigeren Monaten, die jetzt wohl kommen ist die Zeit für Planungen und Versuche, was dann im Herbst / Winter / Frühjahr umgesetzt wird. Smile
Im Sommer sind das Fahrrad und der Grill im Einsatz.  Cool
(16.04.2025, 11:02)ubo schrieb: Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob ich das wirklich umsetzte, ist halt erst einmal alles in der Testphase.
na ja, das ist wie immer, du machst Hobby und da ist es egal wann und wie, ich verdien jetzt mein Geld damit, ich muss es so schnell wie möglich auch noch erfolgreich umsetzen. Confused
(16.04.2025, 11:02)ubo schrieb: Im Sommer sind das Fahrrad und der Grill im Einsatz.  Cool
Hm, mein Fahrrad ist gestrichen, ich muss auf's Auto, zumal ich noch meine gehbehinderte Mutter mit betreuen muss.
Aber den Grill sollte ich mal wieder anschmeißen.
So, dann nehmen wir mal den Thread zu Sammeln der Tastenkombinationen.
ESC schließt auch das Verfahrfenster
Was ich noch suche ist die Taste für die Werkzeuglängenmessung, das wäre für mich noch wichtig, da ich in diesem einem Fall nicht an den Recher kann und auch den Bildschirm nicht sehen kann.
schau mal hier, vielleicht hift Dir das:
https://www.lewetz.de/files/HowTo/HT20_E...otKeys.pdf
Michael
danke erstmal für die komplette Übersicht. Leider ist das, was ich gerne hätte, nicht dabei.
Die Werkzeuglängenmessung...
Hey, das ist echt eine gute Idee! Im WinPC-NC-Handbuch steht die Tastenkombination für die Werkzeuglängenmessung vielleicht nicht direkt, aber du kannst in den Softwareeinstellungen unter „Hotkeys“ oder „Tastenkombinationen“ nachsehen und versuchen, sie selbst festzulegen.
Falls die Software das nicht unterstützt, kannst du mit der Software deiner programmierbaren Tastatur ein Makro für einen bestimmten Tastendruck aufzeichnen, das einen Mausklick auf die „Messen“-Taste simuliert.
Wenn das immer noch nicht funktioniert, schau mal auf oyostepper.com nach professionelleren CNC-Tastaturen oder Makro-Tastaturen. Das Problem lässt sich dort viel einfacher auf Hardwareebene lösen.
Hoffentlich klappt es bald!
Oyostepper bietet eine breite Palette von Elektromotoren an, darunter Schrägplanetengetriebe, Linearschrittmotoren und Servomotoren, die online mit schnellem weltweitem Versand erhältlich sind.
