Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam
Sad
komisch mal funktioniert es, mal nicht.
ein Quatrat von 100x100mm sollte, erzeugt im CorelDraw  doch nach Übergabe bei Estlcam auch als 100x100mm erscheinen?
wird aber mit 35x35mm dargestellt Huh
Nach meiner vieleicht falschen Frage " Skallierungsproblem" ging die Übergabe 2 Tage ohne Probleme heute wieder das das Theater Angry
Manchmal hatte ich das Gefühl das da was im Estlcam hängt.
Übergeben, nachgemessen im Estlcam, passt nicht . 2Augenblicke später ,nach messen passt.
Was könnte die Ursache sein? Oder was macht " der vorm Rechner falsch"
viele Grüsse Olaf
sswjs,Ubo eure Beiträge sind weg.
Denke mal Problem gelöst. Mit PLT Datei geht`s. Wird 1:1 übergeben. Nur im Win PC gibts 2Dateiausgaben einmal PLT und din.
Danke noch mal für eure Tipps.
viele Grüsse Olaf
ja, das Forum war offline. Wahrscheinlich ist eine Sicherungskopie wieder eingespielt wurden.
Aber warum nimmst du jetzt schon wieder die schlechtere Variante?
PLT ist für Plotter und enthält keine Z-Achse.
He, weil mir Corel kein DXF anbietet. Nur PLT.
Die Z Achse funktioniert doch, also die Tiefenzustellung klappt.
Ach so,im Win PC bekomme ich 2 Dateien geliefert einmal PLT oder din und ich nehm die din und Klappt Rolleyes
viele Grüsse Olaf
Ja genau so war es, es gab mal wieder eine Spamüberflutung, die den Surfer zum Absturz brachte. War leider nicht das erste mal, darum musste ein Update eingespielt werden.
(25.01.2024, 20:43)Olaf schrieb: He, weil mir Corel kein DXF anbietet. Nur PLT.
Das ist doch Quatsch. Corel bietet seit der Version 2.0 den Export als DXF an. Ich hab die 12 hier nach und da kann ich mir sogar aussuchen, welches Format die DXF haben soll.
Nanu, wo find ich das denn? Also bei Dateityp, geht bloss kein Bild zu machen, gibts kein DXF.
Habe Corel Draw Home&Student x8.
viele Grüsse Olaf
zu finden unter Export und Datentyp.
ABer wie das so ist, Corel hat damals verkauft, heute kriegst du Abo und musst immer extra löhnen...
M, da könnte ich`s ja erst mal so lassen? Funzt bis jetzt einwandfrei.
viele Grüsse Olaf
na wenn's funzt und es für dich reicht, lass es so.
