das ist ja verrückt. Ich habe es selber an zwei Rechnern getestet, beide mit eben der Version 11.244_a_64.
Also entweder ist es ein Thema mit der Anzeige, oder vom Werkzeug oder was auch immer... :-)
Da muss ich also noch mal etwas schauen
Danke dir
Martin
Hey,
eben noch mal schnell beim Nachbarn die DXF versucht... da ist auch dieses Ei drinnen.
Das ist aber echt verrückt und komisch. :-)
Martin
Ich werde es jetzt noch einmal an einem andrem Rechner Testen.
Hey,
ich habe was gefunden... ich habe im Programm auf Gegenlauf eingestellt.... damit ist das Ei.
Stelle ich um auf Gleichlauf dann wird es richtig gemacht.... sehr sehr eigenartig.
Gruß Martin
Hey Uwe,
ja genau so ist es... und ich habe einen "Workaround" für mich gefunden der auch im Gegenlauf geht.
Erst einmal die Innenkontur auswählen, dann den Startpunkt auf die Mitte der Geraden legen. Nur wenn der Startpunkt vor einer Kurve liegt dann macht er hier die "Beule" rein... ich tippe also darauf, dass es etwas mit dem Start zu tuen hat.
Wenn der Start in der Mitte der Geraden ist dann passt alles. Jetzt kann ich auf Tasche umstellen und alles passt so wie ich es haben will.
Gruß Martin
Ich noch einmal... es hat nichts mit Gleichlauf oder Gegenlauf zu tuen... :-)
Es hängt davon ab wo der Startpunkt gesetzt ist... man kann es je nach Startpunkt in beiden Verfahren "simulieren"
Da scheint es noch ab und an eine Stelle im Code zu geben wo was passiert... was nicht sein sollte :-)
