USB Kamera & WinPc-Nc
#41
ok dann werde ich mir das evtl. bei Gelegenheit mal näher ansehen.
Ich habe neulich auch mit einer Kamera gekämpft weil sie nicht laufen wollte bzw. die Software immer meldeete das keine Kamera vorhanden ist. Nach langem Suchen mit Google habe ich dann herausgefunden das man so eine blöde Kamera unter Windows 10 für jede App extra freigeben muss.
Die Freigaben macht man unter: Start-Einstellungen-Datenschutz-Kamera
Gruß Thomas
wie sieht das eigentlich aus verstellt sich die Kamera auf Dauer, wegen der auftretenden Vibrationen oder passt das wenn sie einmal eingestellt ist.
Wie sieht es denn da mit der Toleranz aus?
Es geht mir jetzt nicht um das letzte 1/100.
Schönen Gruß
Hallo Norbert,
da ich ja keinen Parallaxenausgleich habe, sondern nur eine feste klemmung, hat sich da bis jetzt noch nichts gelöst. Obwohl ich immer noch mein "Provisorium" verbaut habe. Toleranzen im 1/100 Bereich kannst du vergessen, ich rechne immer mit +- 0,2mm beim Einsatz der Kamera. Ich werde das die Tage noch einmal kontrollieren, aber bis jetzt ist mir noch nichts negatives aufgefallen.
Danke für die Antwort.
Es kam nämlich die Tage das Gespräch dahingehend auf, als ich mich mit einem Bekannten über das Thema Kamera unterhalten habe.
