Hinweis auf Fehlermeldung an Datei 101.ngc in Teil 1ergänzt.
Nachdem ich die Tippfehler bei der Eingabe alle gefunden habe läuft jetzt die Camera und vor allem die Korrektur der Distanz zwischen Camera und Fräser auf Knopfdruck. Bilder kommen demnächst
Da jetzt alle Fehler behoben sind ein paar Bilder vom Ermitteln der Distanz Fräser - Kamera Mitte.
Loch bohren. Vorher Koordinaten für x und y auf null setzen.
Dann die Kamera auf der Bohrung zentrieren (mit dem Fadenkreuz geht das gut).
Hier Bild vom Monitor
Jetzt die Position in die Datei 101.ngc eintragen
Nun ist es möglich die Startpunkte für die Fräse mit der Kamera zu ermitteln
34
Mal eine kurze Frage:
Bleib das Fadenkreuz auf der Bohrung wenn du die Z-Achse bewegst?
Gruß Gunthert
Ja, ich habe ca 2. Std justiert damit das Fadenkreuz da bleibt. Es ist wichtig das die Kamera optisch zu 100% zu allen Achsen senkrecht steht. Ein weiterer Faktor kann auch die Linse der Kamera wenn sie den Brennpunkt unsichtbar verschiebt . Ich denke schon über eine in x- und y- Richtung justierbare Halterung nach. Vielleicht hast du eine Idee.
34
Ich habe da ein stück Rohr mit einstellbaren Haltern an Ober- und Unterseite in Hinterkopf.
Könnte so etwa aussehen. Justage in 2 Ebenen möglich.
Hier nochmal ohne das äussere Rohr. In der Mitte ist die Camera.
Ja die Idee ist gut. Zwei Ebenen reicht auch. Hab leider nur von einer Seite Platz für die Madenschrauben.
Dann kannst du auf der anderen Seite vielleicht mit einer Feder Arbeiten.
Die Camera kommt in eine Aufnahme mit sie sich um 2 Achsen bewegen läst. Bin noch am Konstruieren. Das Gehäuse der Cam ist aus Plastik. Da sollte man nicht zu viel Druck ausüben
Themen: 6
2
Bei mir kam die Kamera heute auch an. Sieht richtig gut aus. Geht aber leider nicht, Teile fehlten... Naja, mal sehen, Werde sie zurücksenden müssen.
_______________________
