  • 10 Bewertung(en) - 3.4 im Durchschnitt
Eigenbau einer Steuerelektronik -
Lightbulb
Hier vorab mal die Steuerelektronik in einem Gehäuse (selbstbau) verbaut Smile
Vorderseite ( NOT-AUS ) + Buchse für Werkzeuglängensensor
Rückseite zeigt : ( USB-Buchse für PC , die Achsen X-Y-Z , Buchse für Endschalter , 220V-Extern , Sicherung , Schalter mit Kaltgerätebuchse sowie Entstörfilter )
... ja ich weiß die Buchsen sitzen noch nicht gerade im Gehäuse kommt noch !! Idea
Elektronik von oben gesehen ( Schaltnetzteil , Steuerelektronik , ncUSB Box Lewetzt )
Gehäuse geschlossen , links Sperrholzplatte , rechts Plexiglasplatte
so kann ich immer sehen was leuchtet wo bei der Elektronik ....
Achja , die verkabelung kommt später ... Cry
》》Bewerten wäre Nett 《《
Fortsetzung folgt ....
Das sieht doch schon ganz gut aus !
Nur weiter so.
(23.09.2017, 20:30)Detlef schrieb: Achja , die verkabelung kommt später ... Cry
Bitte darauf achten!
- Die 230V AC Netzleitungen räumlich von der restlichen Kleinspannung trennen.
- Zwischen Netzspannung und Kleinspannung muss netzseitig eine doppelte Isolierung vorhanden sein oder eine Trennwand.
- Leitungen im Gehäuse befestigen. Falls sich ein Draht lösst kann er nicht weg und "Unheil" anrichten.
- Keine Lötverbindungen gestattet, ausser das Kabel ist zusätzlich gegen lösen mechanisch gesichert.
- Von assem erreichbare Metallteile (auch kleine Schrauben) müssen geerdet werden, wenn sie in den Innenraumteil reichen in dem 230V vorhanden sind..
Danke Gunther für den Tipp mit der Trennwand werde ich dann noch umändern.
Ja alle Leitungen werden noch sauber verlegt.
Das Schaltnetzteil kann ich einstellen ich benötige 36 Volt für die Steuerelektronik und den Not-Aus-Schalter der kommt nicht in die 220 Voltleitung , sondern in die Plusleitung von der Steuerung rein.
Wenn dann was sein sollte , sollte beim betätigen nur die Steuerelektronik ausgehen.
Alles wird noch mit Schrumpfschlauch isoliert.
Hallo Detlef,
da hat die Steuerung für deine neue Maschine ja schon richtig Formen angenommen.
Du schreibst:" Not-Aus-Schalter der kommt nicht in die 220 Voltleitung , sondern in die Plusleitung von der Steuerung rein."
Dann würdest du ja bei einer Betätigung die komplette Steuerung Spannungslos machen, das ist nicht wirklich von Vorteil. Normalerweise haben die Steuerungen einen einengen Eingang für den Not-Halt, wird auch manchmal als E-Stopp bezeichnet, dort sollte der Not-Halt angeschlossen werden.
Ok Uwe werde mich da mal schlau machen, war jetzt nur so eine Idee von mir...
