Themen: 42
33
Hallo Leute,
Ich habe hier ein Schaltsteckdose von meiner Stepcraft noch da.
Kann man mit diesem Teil noch was anfangen ?
Habe mir ja wie bereits schon geschrieben die Steuerelektronik von rc-letmahte.de geholt ( MDLCNC ) dort ist ja so eine Buchse 15polig nicht dran.
Aansonsten müsste ich die Verkaufen.
LG Detlef
76
klar kannst du damit noch was anfangen. Die Belegung der 15-poligen D-Sub steht in der Beschreibung und ein Kabel kannste doch sicher löten.
Im Stepcraft-Forum müsste noch ein alter Beitrag von mir zu finden sein, in der ich meine Eigenbau-Schaltsteckdose vorstelle. Da gibt's auch ein Schaltplan. ZU beachten ist, daß du für's Relays 24V brauchst, der Steuereingang aber nur TTL-Pegel haben darf.
34
Hallo Detlef,
ich kann nur vermuten, dass die Relais mit 24V angesteuert werden, leider kenne ich den Schaltplan der Stepcraft-Schaltsteckdose nicht. Wenn dem so ist, brauchst du unbediegt eine 24V Quelle. Wenn du diese Spannung in deiner Steuerung nicht hast, würde ich die verkaufen und mir eine passende selber bauen.
Das Umrüsten lohn meist nicht.
Ansonsten wie Jens geschrieben hat, einfach das Anschlusskabel umlöten.
Hallo Detlef,
selbst bauen lohn nicht. Sieh mal hier
34
Sieht gut aus was dir Leon gepostet hat.
Auch die Leiterplatte hat eine Durchfräsung zur Vergrössereung der Kriechstecke zwischen 230V und 5V.
Du brauchst nur 5V für die Relais.
http://www.miniinthebox.com/de/4-kanal-r...03429.html
Ich bevorzuge diese Variante, mit Schraubklemmen und mit high and low trigger.
(18.09.2017, 22:20)ubo schrieb: Ich bevorzuge diese Variante, mit Schraubklemmen und mit high and low trigger.
Da kannst Du ja einiges dran anschliessen !
Manchmal kann es recht vorteilhaft sein, etwas Reserve zu haben.
Der einzige Nachteil sind die langen Lieferzeiten.
Welche Reserve meinst du?
Wenn man schon im Vorfeld genau wüste, was noch alles so kommt, bräuchte man keine Reserve einplanen.
