Themen: 2
Hi ich benötige Hilfe für die GRBL Einstellungen
Mein Konfiguration:
- Arduico CNC Shield V3
- DRV8825
- auf 16 Microsteps gejumpt LOW LOW HIGH
- Nema 17 X & Y
Das Problem ist die Motoren stocken und laufen heiß.
Kann mir jemand eine Grundkonfiguration zusammen stellen?
Vielen Dank im Voraus
ich hab hier die gleiche Konfiguration liegen und auch festgestellt, das die Motoren oder die Treiber etwas allergisch auf die 16er Einstellungen reagieren. Ich hab deswegen auf 8 umgejumpert und die Motoren drehten ordentlich.
Ich hab aber die Motoren nur mit 12V ansteuert. Mittlerweile hab ich hier ein 24V Netzteil und könnte das auch mal mit 24V probieren.
Themen: 2
(13.06.2020, 15:47)sswjs schrieb: Moin,
Kannst Du mir vielleicht mal deine GRBL Einstellungen zeigen?
(14.06.2020, 05:15)Magibaer73 schrieb: Kannst Du mir vielleicht mal deine GRBL Einstellungen zeigen?
Klar, warum nicht?
Mit dem GRBL-Panel ausgelesen:
Kleiner Hinweis dazu: Ich hab keinerlei Mechanik an den Motoren.
Themen: 2
(14.06.2020, 16:23)sswjs schrieb: Moin,
Klar, warum nicht?
Wie kommst du auf den Wert bei $100 müsstes du nicht bei Nema17 und 8 Microsteps auf 1600 kommen ?
nein, weil ich das auf Trapezgewindestangen ausgerechnet habe, die ich einsetzen wollte.
Themen: 2
(14.06.2020, 17:18)sswjs schrieb: Moin,
Ja die habe ich auch drinne wäre das dann nicht: 200*8/Pitch der Gewindestange?
Also in meinem Fall: 200*8/1 = 1600
äääääh, es auch gibt Trapezgewindespindeln mit anderen Steigungen....
In meiner Stepcraft sind es 2mm/U und in meiner High-Z 6mm/U.
Nun darfst du mal rechnen, welche Steigung ich nehmen wollte...
