  • 4 Bewertung(en) - 3.25 im Durchschnitt
X , Y Z -Achse mit Endschalter ??
ich hoffe das mir hier einer bei der Verkabelung der Endschalter ( Parallelschalten ) Helfen kann ?
Ich möchte meine KIM PRO CNC in den Achsen " X , Y , Z " jeweils wie folgt beschalten :
1.) X-Achse ( links, rechts jeweils ein Endschalter )
2.) Y-Achse ( nach vorne oder nach hinten Fahren jeweils mit einem Endschalter )
3.) Z-Achse ( rauf oder runter fahren ein Endschalter )
Idea als Steuerung verwende ich von Herrn Lewetz die " S T E P 3S-Karte " Idea
wie muss ich nun die beiden Endschalter richig verkabeln ?
( siehe Foto )
[attachment=794]
Wäre nett wenn einer das mal einzeichnen könnte ....
[attachment=795]
Es sind Endschalter von der Firma Sorotec.de  Best. EZT-T1  er  kann als öffner oder schliesser benutzt werden.
Hallo Detlef,
wenn du die Schalter parallel schalten willst , dann gehen nur die Schließer,
also eins und vier.
Grüße Guido
Hallo Detlef,
Bei meiner SC hat es nur einen Schalter pro Achse für die Referenzfahrt und die sind alle in Reihe als Öffner geschaltet. In der Software ist die Reihenfolge der Achsen für die Referenzfahrt festgelegt.
Grüsse Lutz
Hobbys: Elektronik, Mechanik
https://my-workshop.jimdo.com
Hi Detlef,
ist ganz einfach.
1. Schalter parallel - dann Schliesser (wie bei High-Tower )
2. Schalter in Reihe (Stepkraft) - Öffner benutzen
Danke an Alle..... Smile
Hallo Detlef,
bei den Schaltern solltest du auch unterscheiden ob du sie als End /oder Referenzschalter einsetzen möchtest. Auf der S3 Karte hast du "nur" 5 Eingänge, die du je nach belieben schalten kannst. 3 von denen wirst du wahrscheinlich als Referenzschalter nutzen.
Richtig und zwar für die X Y Z Achse. ( Referenzschalter )
Uwe hast du eigentlich auch Whatsapp?
(23.06.2018, 22:48)ubo schrieb: Hallo Detlef,
Smile  3 für die End/ oder Referenzschalter , 1 für den Werkzeuglängensensor , dann habe ich noch 2 Stck. frei.
So sehe ich das auch, nur bleibt dir so nur 1 freier Eingang übrig. Was aber auch kein wirkliches Problem ist, wenn du die Schalter in Reihe schaltest und sie auf einen Eingang legst.
Wenn du alle Achsen mit Endschaltern an der + / - Position mit Endschaltern abfragen möchtest kannst du das z.B. so aufbauen. Die Endschalter sind in Reihe geschaltet und werden über einen Eingang abfragen. Solange alles einwandfrei funktioniert, sollte bei diesem Aufbau  kein Endschalter angelaufen werden.
Ok bekomme das schon hin.
Maschine ist soweit fertig aufgebaut, diese Woche kommt noch die Arbeitsplatte drauf.
Diese habe ich als 19mm MFG gewählt, sie bekommt Bohrungen mit Flachsenkungen von unten und dann
kommen von unten Einschlagmuttern rein.
Ist für mich das einfache und günstigste momentan.
Habe bei rc-letmahte 2x Energieketten bestellt, eine für die X-Achse und eine für die Y-Achse wo meine Kabel geführt werden.
Der schwierigste Teil kommt noch, alles einstellen bei WinPC NC USB V3, soll ja alles genau laufen.
Uwe ich melde mich dann nochmal da brauche ich wohl Deine Hilfe dabei, daher die Frage mit Whatsapp
