Hallo Gemeinde Smile
Im Rahmen meiner "Restauration"  einer kürzlich erworbenen Hobby A3 von GoCNC
bin ich nun dabei mich mit dem Thema Endstopschalter zu beschäftigen.
Das derzeitige Setup der Steuerung besteht aus einem Arduino UNO R3 mit CNC Shield V3.00 von
Protoneer mit Polulo Motortreibern. Software Estlcam V10.0...
Ich würde gern (zur Sicherheit) mit Endstopschaltern fahren und da tut sich jetzt folgende Frage auf:
Auf dem Shield sind für alle Achsen Endstopanschlüsse vorhanden ... Jedoch Estlcam unterstützt nur
zwei Endstopschalter obwohl selbst in der Referenzfahrtanweisung auch die Z Achse mit angegeben wird.
Dann noch eine Verständnisfrage... Für eine Referenzfahrt benötige ich ja pro Achse einen Schalter den ich vorher in
der Referenzfahrtanweisung definieren kann. Wie gehe ich aber vor wenn ich auf beiden Seiten der entsprechenden Achse einen Endstopschalter nutzen möchte? Schalte ich die Taster dann pro Achse Parallel? Wäre jetzt
für mich die einzig logische Ausführungsvariante (sofern von Estlcam unterstützt...)
Auch finde ich auf dem (100% Grbl kompatiblen) Shield keinen Anschluss für einen WLS Confused
Vielleicht stand ja schon mal jemand vor der gleichen Sache und hat da eine Lösung...
Alternativ hab ich mir überlegt die Pins für den Sensoreingang extern von dem Arduino Bord vor dem Shield rauszuführen...
Bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen/ggfs Lösungen.
Micha
Ps zum Selbstschutz: Sollte ich irgendwelche wichtigen Infos zum Setup vergessen haben... Bitte Bescheid sagen... Ich werde umgehend nachliefern Wink
PS2: Das neue Bedienpanel vom Christian für sein Estlcam gefällt mir mal so richtig gut Cool wenn da jetzt noch die Jog Funktion drin wäre ... Träum
EstlCam hat zwar mehrere Eingänge für Endschalter. Aber alle werden gleich behandelt, das heist, wenn irgentein Schalter ein Signal abgiebt stoppt das Programm alle fahrten .
Du kannst also alle Endschalter zusammenlegen und an nur einen Eingang anschliessen.
Sensoreingang ist für Längentaster
Fehlereinganhg ist Notschalter
Welche Anschlusseinstellung des Arduino benutz Du bei EstlCam? GRBL Version?
Hallo Gunther.
Ja,ich hab Grbl sicher 0.8-... ausgewählt... Läuft auch alles einwandfrei Rolleyes
Hmmm...wenn ich alle zusammenlegen kann...warum reagiert er dann unterschiedlich auf Endschalter 1 und Endschalter 2 ? Also bei der Einrichtung der Eingänge setzt er mir die entsprechenden blauen Häkchen bei betätigtem Schalter 1/2.
Auf dem Shield hab ich keinen Anschluss für Probe...ist aber nach weiteren Recherchen bei Protoneer wohl auch gar nicht vorgesehen... Heul
Wenn du PWM brauchst, stell mal auf "GRBL 0.9-1.1 mit PWM".
Achtung andere Anschlüsse sind Verändert.
PWM brauche ich denke ich frühestens wenn der Spindelumbau ansteht. Derzeit steht nur Endschalter und WLS auf dem Plan...aber Danke, gut zu wissen
Du kannst auch die Endschalter mit dem Nothalt kombinieren, dann benötigst du auch keinen separaten Eingang. Wenn alles korrekt läuft werden die Endschalter ja nicht angelaufen. Allerdings solltest du dann auch einen Taster zum bücken der Endschalter mit einbauen, damit du die Endschalter auch wieder frei fahren kannst.
OK...auch eine Variante... Dann ist aber keine Referenzfahrt möglich, richtig?
Ein Endschalter ist kein Referenzschalter, da musst du schon mit zusätzlichen Schaltern arbeiten. Wenn du alles absichern möchtest, musst du 6 Endschalter und 3 Referenzschalter montieren. (für 3 Achsen Wink )
Oh...ok...ich dachte 3 der 6 Endschalter fungieren ebenfalls als Referenzschalter...  Hmmm...wo liegt mein Denkfehler? Bei einer Referenzfahrt werden doch auch in x,y und z in vorgegebener Verfahrrichtung die Endschalter angefahren, oder nicht? Ich dachte ich würde für alles komplett mit 6 Tastern auskommen... Grübel
Zumindest ist es bei meinem 3D Drucker so wenn er seine Referenzfahrt macht bzw ins Homing fährt
Es ist eigentlich recht einfach, wie der Name schon sagt,
ein "Referenzschalter" (1 pro Achse) wird benötigt um einen Referenzpunkt zu bestimmen,
ein "Endschalter" (je einer für die + / - Endlage) wird benötigt, um die weiterfahrt einer Achse vor dem erreichen des mechanischen Anschlags zu unterbinden.
Jeder der Schalter hat somit seine spezifische Aufgabe, darum benötigst du auch 6 Schalter.
Noch eine kleine Anmerkung:
Ein Referenzschalter muss nicht am Ende einer Achse liegen. Am besten Rollenschalter als Referenzschalter verwenden, denn diese können bei der Referenzfahrt überlaufen werden.
