Die Sprühkühlung an meiner Fräse arbeitet mit dem Venturie Effect. Leider lässt sich der Flüssigkeitsanteil schlecht regeln und ist auch noch abhängig vom Standort des Vorratsbehälters. Darum muß das jetzt eine Dosierpumpe her. In der Bucht fand ich diese Pumpe für 3.99€. Die Befestigung erfolgt mit einer selbst gedruckten Halterung.
Themen: 6
2
Da kannst du ja ne Klinik aufmachen, so sehen auch die Blutpumpen aus....
_______________________
Ja ich weiß. Ist ein Test für meiine Tochter die ist Tierärztin. Ich muß noch die Elektronik bauen damit mit sie eiine Menge pro Zeit punmpenkann.
Versuch es mal mit einer PWM Steuerung, die bekommst du fertig für kleines Geld z.B so etwas.
Die Steuerung so abgleichen, dass linear die gewünschte Menge gepumpt wird . Scheint mir das Problem.
34
(27.10.2017, 18:25)leon305 schrieb: Die Steuerung so abgleichen, dass linear die gewünschte Menge gepumpt wird . Scheint mir das Problem.
Das würde ich durch einen kleinen µC (z.B. Atmel) lösen. Im einfachsten Fall legst du eine Tabelle mit Eingangswert-Ausgangswert im Speicher ab.
Kann dich bei der Programmierung gern unterstützen.
Die Idee ist gut. Mal sehen was ich da nehme ich hab noch ein Paar sx chips.
