  • 5 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
WinPc Usb und Filou NC16
als Fräs-Neuling und Besitzer einer Stepcraft 800 habe ich mich
zwischenzeitlich in die Materie eingelesen und einige Tutorials über
die Einstellungen der Programme angeschaut.
Nun zu meinem Problemen.
Bei der Datenübergabe von Filou NC an WinPC wird die Vorschubgeschwindigkeit
der x/y Achse nicht mit berücksichtigt.
Egal wie ich den Wert ändere, die Fräsgeschwindigkeit bleibt in WinPC immer gleich.
Zur Info, der Hacken in WinPC mit ignorieren der Vorgabe aus Filou NC ist nicht gesetzt.
Wenn ich das Werkzeug in WinPc direkt anwähle, dann kann ich den Vorschub auswählen
und die Stepcraft-Spindel fährt entsprechend der Vorgabe.
Auch bei der Z-Achse bekomme ich immer die Fehlermeldung,
dass diese den Arbeitsbereich überschreitet.
Mit den nachstehenden Werten dürfte diese Anzeige aber eigentlich nicht erscheinen
oder habe ich einen Denk-/Einstellungsfehler?
Eingestellt sind fogende Werte:
Oberkante Werkstück = Nullpunkt
Frästiefe (in FilouNC gesetzt) = -4,0 mm
Maximale Z-Tiefe = -4,2 mm
Die Werte Werkstück und max. Z-Tiefe wurden mit dem Längensensor ermittelt.
Die Nullpunkt wird exakt angefahren.
Wäre schön, wenn ich auch für einen Anfänger verständliche Lösungsvorschläge
bekommen würde.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dieter
Hallo Dieter,
bei der Datenübergabe von Filou kann ich dir nicht weiterhelfen, aber die Meldung der Z Achse bekomme ich auch öfters. Meisten wenn ich ein Programm von Hand ab einem markierten Punkt starte. Ich lasse die Maximale Z-Tiefe dann über den WZLS neu ermitteln und alles ist O.K.
WinPC-NC hat so seine Eigenheiten...
Schon wäre mal der G-Code, damit mal mal reingucken kann, was die Fräse machen soll.
Aber vorweg noch paar Anmerkungen:
1) die Z-Achse ist in der Standarteinstellung invertiert
2) Ist der Haken bei "Geschwindigkeit in Datei ignorieren" gesetzt, nimmt es die Werte aus seiner internen Werkzeugtabelle.
3) Die Einheit des Vorschubs ist standartmäßig mm/s
Die Einheiten müssen in Filou und WinPC-NC unbedingt übereinstimmen.
Hallo Uwe und ?Jens?,
vielen Dank für die Tipps.
Werde mal heute Abend in die Werkstatt gehen und nachsehen bzw. ausprobieren.
Viele Grüße
Dieter
ein weiterer Hinweis, weil ich per PN darauf aufmerksam bemacht wurde:
Der Haken bei "Z-Achse invertieren" stellt nur den standartkonformen Zustand her. Er ist für CAM-Programme gedacht, die die Z-Achse nicht ivertieren können.
Zur richtigen Funktionsweise bitte Anleitung lesen.
