12.12.2020, 21:08
Hallo sehr geehrte User-Gilde.
Ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer einer Stepcraft Portalfräse (D-Serie).
Diese habe ich als Bausatz selbst aufgebaut und bin sehr glücklich über meine
ersten sehr einfach Ergebnisse. Als Software verwende ich im CAM-Bereich Estlcam.
Die Fräse steuert WinPC NC USB. Diese Software war im Bundle inbegriffen.
Zu meiner Frage:
Meine Zeichnung (DXF) birgt 25 mal den Buchstaben "X" (Breite 45mm x Höhe 45mm x 8mm Tiefe).
Diese sind auf einem Raster von 5 x 5 Buchstaben angeordnet. In Estlcam habe ich
erfolgreich den G-Code erstellt. Bewusst habe ich auf Stege verzichtet um die "X"
innerhalb des Werkstückmaterials zu halten. Dadurch das es sich in meinem Fall um
eine kleine Serienfertigung geht möchte ich eine Nachbearbeitung (Entfernen) von
übrig gebliebener Stege abwenden. Dies hat zur Folge das die "X" Buchstaben nach
dem Fertigfräsen der jeweiligen Kontur keinen halt mehr haben. Es kommt somit kein
sauberer Kontur-Abschluss zu Stande.
Gibt es ein Verfahren in dem man das Problem behoben kann. Möglicherweise muss
ich beim Abschließen einer Kontur den Fortschritt-Geschwindigkeit abbremsen.
Würde mich über ein zwei hilfreiche Sätze freuen.
Vielen lieben Dank
Markus
Zu meiner Frage:
Vielen lieben Dank
Markus
