03.11.2019, 15:28
ich bitte um Hilfe und könnte mal wieder euer Wissen gebrauchen.
Es geht darum, das ich meine bereits gefrästen Holz Rohlingen (Test-Muster) eine 3D Oberfläche verpassen möchte.
Hier mal der Test Rohling.
Die Maße sind Länge: 84mm, Breite: 62,99mm, Höhe: 84mm
Entwurf:
Fertig Gefräst:
Jetzt möchte ich den ganzen eine Außenkontur verpassen, die so aussehen soll.
Ich habe davon eine STL Datei erstellt und lade diese in Estlcam (Blockbearbeitung) rein, ändere dort die Rohmaterial Maße auf das wirkliche Maß ab.
Dann schaut das ganze so aus.
Ich Messe den Rohling (Nullpunkt) auf der Fräse ein und Starte das Fräsprogramm.
Das fängt aber nicht bei dem Nullpunkt an sondern einige mm links/unten versetzt davon.
Wenn ich den Null Punkt über XYZ Anfahren lasse, stimmt dieser.
Jetzt gehe ich mal davon aus, das das mit dem "Spalt: 7,5mm" (oben rechts) in Estlcam Fenster zu tun hat.
Aber den Wert bekomme ich nicht weg, Spich ich kann keine kleineren Werte oder Null setzten.
Ich habe auch schon mit anderen Einstellungen in Estlcam rumprobiert, aber ich komme nicht zum Ziel.
Was mache ich Falsch ???
Zur Info, Estlcam ist die Aktuelle 117 Version und der Fräser hat 5mm.
Kann mir bitte jemand von euch weiterhelfen, oder hat eine Schlaue Idee für mich ???
Vielen Dank und Gruß
Entwurf:
Fertig Gefräst:
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Special Effekts der Tastatur anzusehen.
