  • 23 Bewertung(en) - 3.22 im Durchschnitt
Projekt für 2017 - Zentrale Steuerung CNC
Ich hab mir noch für 2017 folgendes Projekt vorgenommen. Ich möchte alle meine einzelnen Fernsteuerungen, Steuerungen und Schalterchen an einer Stelle konzentrieren und eine zentrale Steuerung CNC-3D realisieren. Das Handrad HR 10 habe ich ja, mal sehen ob ich es auseinanderbasteln kann und etwas anders realisieren kann. Auf jeden Fall werden die Betriebsstundenzähler extern angeschlossen und werden zentrale Elemente meiner Steuerung. Ich hab da mal ein Bild der rechten Seite der Steuerung, die linke Seite ist dem HR 10 vorbehalten:
Die jeweiligen Steuerungen für die Schalter werde ich über einen 433MHz-Sender realisieren, der ist wesentlich besser als die bisherigen Fernsteuerungen. Und ich muß kein Kabel neu verlegen. Gleichzeitig kann ich, wenn erforderlich, die alten Fernsteuerungen noch benutzen. Die BSZ sind jeweils für den Motor und die Fräse selbst.
Über den Sender werden alle Maschinen in meiner kleinen Werkstatt an und ausgeschaltet (3D-Drucker, Luft- oder Wasserpumpe, Laptop). Eine von der Fräse gesteuerte Stoppuhr lässt sich auch als normale Uhrzeit umschalten. Temperatur, Luftfeuchte aber auch die Helligkeit werden über einen ESP8622 zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig kann ich die Bilder des 3D-Druckers und der Fräse innerhalb meines WLANs verfolgen. Dies sind 3 OV7670, also VGA-Kameras mit 640x480. Somit kann ich jederzeit begonnene Arbeiten verfolgen. Zur Not auch über das Smartphone alles ausschalten, oder auch nur einzelne Elemente. Dies erfolgt auch über das WLAN.
Das sind meine Vorstellungen zur Zeit. Ich bin dabei, alle Teile zu beschaffen. Wenn Interesse besteht, werde ich über den Baufortschritt berichten...
Auf gehts
Burkhard
_______________________
Sieh Dir einmal die XBee Module von Digi International an. Die gibt's für point to point oder Stern Kommunikation. mit 250 kbit/s.
Hallo Burkhard,
was ist denn so aus deinem Projekt geworden? Hast du es fertiggestellt oder alles wieder verworfen.
Nein, leider musste ich alles zurückstellen. Mich hat eine Schulterverletzung 2017 aus der Bahn geworfen. Somit bin ich zurzeit froh, die Schulter noch einigermaßen bewegen zu können. Nächsten Monat ist die OP, hoffe, die bekommen das alles wieder hin. Somit steht das Projekt derzeit.
Ja manch ist das leider so, da spielt eine die Gesundheit einen bösen Streich. Ich hoffe, dass du bald wieder Fit bist.
