Kreis den Inhalt heraus fräsen mit Estlcam.
Information
Ich bin hier neu !
Habe wenig Ahnung vom fräsen bis jetzt
Abeite mit Esclcam !
Habe einen Kreis erstellt und mit Esclcam weiter verarbeitet.
Einmal hat es geklappt dann nie wieder.
Habe Gravur und oder Fräsen benutzt umd aktivieren können bis der ganze Kreis bedeckt war mit den Spiralen.
Der Inhalt vom Kreis wurde genauso abgearbeitet und abgearbeitet.
Wer kann kann mir verraten wie das wieder so genau so geht..
Ich habe es nicht wieder hinbekommen.
UB
wenn ich das richtig lese und verstanden habe, meinst du das ausfräsen einer "Tasche"
Da musst Du die Funktion "Ausschnitt" wählen und als Strategie "Parallel" und natürlich Tasche auswählen.
Gruß Fritz
Tchefter bei YouTube
Alternativ kannst du auch "Bohren / Kreistasche" verwenden.
Beide Wege führen zum Ziel.
