WinPC Protokoll sichern?
Hallo, habe ein Problem seit dem ich WinPC nc  3 auf dem Rechner habe.
Habe die Protokolldatei schon aktiviert.
Jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten. Die Z Achse saust nach unten.
Angry
Wie kann ich dieses Protokoll sichern oder umbenennen?
Sonst wird dieses Protokoll ja beim Neustart überschrieben,
Gruss  Peter
Hallo Peter,
schau mal in das Verzeichnis von WinPc, dort wirst du eine Datei mit dem Namen "WINPCNC.PRO" finden.
Nenne sie vor dem Start von WinPc z.B in "WINPCNC-1.PRO" um, dann in "WINPCNC-2.PRO" usw. So kannst du beliebig viele Protokolldateien erzeugen, denn es wir immer wieder eine neue "WINPCNC.PRO" erzeugt.
habe unter "Dateipfad öffnen folgendes gefunden:
WINPCNC.PRO1
WINPCNC.PRO2
WINPCNC.PRO3
WINPCNC.PRO4
WINPCNC.PRO5
Sind das die richtigen Zeilen? Confused
Schönen Sonntag
Peter
Das sollten die richtigen Dateien sein. Allerdings müssen die ja nicht mehr umbenannt werden, sie sind ja schon durchnummeriert. Wenn du sie dir ansehen möchtest, kannst du sie einfach mit dem Editor öffnen.
Ich danke dir.
Mal sehen ob H.Lewetz damit morgen was anfangen kann.
Peter
So, ich habe H. Lewetz heute Mittag die Dateien runter geschickt.
Mal sehen ob, oder was passiert.
Mal so eine Idee:
Kann das sein,dass du Programme mit und ohne gezpiegelte Z Achse verwendet hast.
(25.11.2019, 18:50)ubo schrieb: Mal so eine Idee:
Äh, ich weiß nicht. Huh
H. Lewetz konnte nichts in den Daten sehen.
Habe dann wieder angefangen.
Gestern und heute kein Fehler aufgetreten. Huh
Hoffe, es bleibt so. Confused
Vielleicht solltest du mal de Programme kontrollieren bei denen es passiert ist. Kann auch passieren wenn du versuchsweise mit den Profilen "gespielt" hast.
Sind nur mal so ein paar Gedankengänge, normalweise die Z Achse das was ihr vorgegeben wird.
