06.02.2018, 11:40
als Fräs-Neuling und Besitzer einer Stepcraft 800 habe ich mich
zwischenzeitlich in die Materie eingelesen und einige Tutorials über
die Einstellungen der Programme angeschaut.
Nun zu meinem Problemen.
Bei der Datenübergabe von Filou NC an WinPC wird die Vorschubgeschwindigkeit
der x/y Achse nicht mit berücksichtigt.
Egal wie ich den Wert ändere, die Fräsgeschwindigkeit bleibt in WinPC immer gleich.
Zur Info, der Hacken in WinPC mit ignorieren der Vorgabe aus Filou NC ist nicht gesetzt.
Wenn ich das Werkzeug in WinPc direkt anwähle, dann kann ich den Vorschub auswählen
und die Stepcraft-Spindel fährt entsprechend der Vorgabe.
Auch bei der Z-Achse bekomme ich immer die Fehlermeldung,
dass diese den Arbeitsbereich überschreitet.
Mit den nachstehenden Werten dürfte diese Anzeige aber eigentlich nicht erscheinen
oder habe ich einen Denk-/Einstellungsfehler?
Eingestellt sind fogende Werte:
Oberkante Werkstück = Nullpunkt
Frästiefe (in FilouNC gesetzt) = -4,0 mm
Maximale Z-Tiefe = -4,2 mm
Die Werte Werkstück und max. Z-Tiefe wurden mit dem Längensensor ermittelt.
Die Nullpunkt wird exakt angefahren.
Wäre schön, wenn ich auch für einen Anfänger verständliche Lösungsvorschläge
bekommen würde.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dieter
bekommen würde.
Dieter
