27.08.2026, 16:21
Hallo nach langer Zeit,
hat jemand von Euch mit dieser kleinen Drehachse Erfahrungen bzw. kann Anmerkungen geben?
https://openelab.io/de/products/4th-axis...PgyoDEapG8
Die wird in Verbindung mit einer kompatiblen Genmitsu 3D-Fräse angeboten. Das Schöne ist, sie ist gleich auf einer passenden Führungsschiene. Für kleine Arbeiten bis 120mm Länge geeignet. Die Getriebeuntersetzung hat allerdings "nur" 1:10, was nicht direkt nach feiner Abstufung klingt. Bei einem maximalem Bearbeitungsdurchmesser des Werkstückes von 22 bzw. 50 mm dürfte sich das jedoch wiederum relativieren. Sind damit glatte Oberflächen realisierbar? Weichmetalle (Messing, Alu)? Planetengetriebe klingt auch gut und scheint genauer als Riemenantrieb zu sein, der in dieser Preisklasse sonst meist anzutreffen ist.
Im Lieferumfang wird ein Kabel sein, welches speziell zu der Genmitsu-Steuerung kompatibel ist. Mit etwas Lötarbeit sollte diese Achse aber auch an meine Sorotec passen, oder übersehe ich da etwas? Letztlich ist das auch nur ein üblicher Schrittmotor, wie ich ihn auch in gleicher Bauart in meiner Sorotec verwende, oder hat Genmitsu eine eigene Steuerung mit besonders "anderen" elektrischen Werten (was ich eigentlich nicht glaube)?
Spricht etwas gegen diese Drehachse?
