14.12.2022, 15:11
Moin
mich befasst mal wieder eine Frage zu WinPC, wenn folgendes passiert.
Bei einem Fräsjob (3Fräser werden benötigt) mit automatischer Vermessung, wurde der erste zu verwendende Fräser vermessen und XY-Null sowie Z-Null festgelegt.
Die Fräsung des Fräser 1 lief auch erfolgreich und nachdem Fräser 2 gewechselt und ebenfalls automatisch vermesse wurde,
ist dieser aber im Laufe der Fräsung des Fräsers 2 dann abgebrochen und der Fräsjob wurde angehalten.
Die Zeile im gCode-Fenster wurde notiert um später den Job, etwas weiter vorne wieder aufnehmen zu können.
Jetzt die eigentliche Frage:
Reicht es dazu, den Fräser 2 einfach zu ersetzen und diesen dann in WinPC
über das „Werkzeug vermessen“-Menü als Werkzeug 2 neu zu vermessen,
oder muss Z-Null auch nochmal neu vermessen werden bevor man den Job fortsetzt?
Meine Vermutung: Es reicht nur den Fräser 2 neu zu vermessen.
mit
WinPC-NC NET
mit
