FU > Spindeldrehzahl stimmt nicht.
ich habe heute meine 2,2kW China-Spindel mal mit dem Spindelwarmlauf von WinPC in Betrieb genommen und etwas warmlaufen lassen.
Dabei habe ich auch gleich die Möglichkeit genutzt die entsprechenden Drehzahlen mal anzufahren
und diese mit einem Drehzahlmesser zu kontrollieren. Leider haben diese doch teilweise ganz schön Abweichung bzw. stimmen überhaupt nicht.
Hier mal ein Beispiel für die ermittelte Auflistung.
"Wert eingegeben > Wert gemessen"
z.B. "6K > 5980 U/min"  bedeutet 600U/min eingegeben und 5980U/min gemessen
6K > 5980 U/min,  6,5K > 5980 U/min,  7K> 5980 U/min,  7,5K> 5980 U/min
8K> 5980 U/min,  8,5K> 6100 U/min,  9K> 6800 U/min,  9,5K> 7440 U/min
10K> 8050 U/min,  10,5K> 8690 U/min,  11K> 9300 U/min,  11,5> 9920 U/min
12K> 10540 U/min,  12,5K> 11150 U/min,  13K> 11780 U/min,  13,5K> 12400 U/min
14K> 13030 U/min,  14,5K> 13650 U/min,  15K> 14380 U/min,  15,5K> 14980 U/min
16K> 15600 U/min,  16,5K> 16230 U/min,  17K> 16860 U/min,  17,5K> 17460 U/min
18K> 18100 U/min,  18,5K> 18700 U/min,  19K> 19300 U/min,  19,5K> 19940 U/min
20K> 20550 U/min,  20,5K> 21180 U/min,  21K> 21880 U/min,  21,5K> 22500 U/min
22K> 23130 U/min,  22,5K> 23750 U/min,  23K> 23950 U/min, 23,5K> 23950 U/min,
24K> 23950 U/min
Vielleicht habt ihr ja schon vorab evtl. eine Vermutung oder die Kristallkugel spuckt schon etwas aus ;-)
Die genauen Parameter des 3kW Huanyang FUs werde ich morgen nachreichen,
ich meine ihn aber nach Chr. Knülls Anleitung parametriert zu haben.
So, hier nun die Parameter, es war wohl der Parameter 73, dessen Wert stand auf 50Hz.
Meine Parameter sind nun exakt wie diese kompletten Parametereinstellungen,
auf dieser Auflistung von Christian Knüll.
https://www.estlcam.de/chinaspindel.php
Der Parameter 142 habe ich allerdings auf 9A gestellt, also max. 2kW
Ich habe mit 100Hz dann nochmals die Drehzahlmessung durchgeführt, das sieht schon besser aus.
Muss man sich mit der Hz-Zahl dann rantasten um einigermaßen stimmende Werte zu bekommen?
Ich liste hier mal den Vergleich Drehzahl /100Hz / 90 Hz auf:
6K / 6065 U/min / 5980 U/min   90-20
9K / 9260 U/min / 8770 U/min   90-230
12K / 12460 U/min / 12070 U/min  90+70
15K / 15730 U/min / 15460 U/min 90+460
18K / 18900 U/min / 18760 U/min  90+760
22K / 23230 U/min / 23210 U/min 90+1210
24K / 23955 U/min / 23955 U/min
Somit sind die Unterschiede bei 100 / 90 Hz folgende:
6K > 100Hz=+65 U/min und bei 90Hz=-20 U/min
9K > 100Hz=+260U/min und bei 90Hz=-230 U/min
12K > 100Hz=+460U/min und bei 90Hz=+70 U/min
15K > 100Hz=+730U/min und bei 90Hz=+460 U/min
18K > 100Hz=+900 U/min und bei 90Hz=+760 U/min
22K > 100Hz=+1230 U/min und bei 90Hz=+1210 U/min
24K > 100Hz=-45 U/min und bei 90Hz=-45 U/min
Somit bin ich mit 90Hz ja eigentlich dichter an der vorgegebenen Drehzahl dran.
Muss ich da noch mehr mit der Hz-Zahl spielen um ziemlich an die Werte ranzukommen?
Also wegen 200-300 Umdrehungen mache ich mich jetzt nicht bockig,
aber eine Abweichung über 750 U/min bis zu 1200 U/min ist doch zu viel, oder wie seht ihr das?
Hallo Norbert,
da du ja die Möglichkeit hast, die Tatsächliche Drehzahl zu messen, kannst du mal folgendes versuchen:
Parameter 11 auf 50Hz setzen
Parameter 73 wieder auf 50Hz setzen
Fu auf 50Hz einstellen sollte 3000 1/min entsprechen (nach Hz einstellen nicht nach Drehzahl)
Tatsächliche Drehzahl messen und den gemessenen Wert dann in Parameter 144 eintragen
Jetzt kannst du Parameter 11 und 73 wieder auf deinen alten Wert zurücksetzen.
Danke für den Tipp.
Ich kann es leider erst in ein paar Tagen testen, denn blöderweise ist mir die kompakte Wasserpumpe mit dem Wassertank abgekackt.
Lange hat sie ja nicht gehalten, es wird nun eine Phobya DC12-260 und ein 220mm x 65mm Barrow Obsidian Reservoir,
das sollte dann zuverlässiger funktionieren.
Ich gebe dann nochmals Bescheid ob es geklappt hat.
ich habe jetzt endlich Deinen Vorschlag umgesetzt,
allerdings brachte das von den Abweichungen her auch keine wesentliche Besserung.
Es geht mir ja auch nicht um die angezeigte Drehzahl in Display des FUs,
sondern um die Drehzahl die in WinPC vorgegeben wird
mit der dann tatsächlich von der Spindel drehenden Drehzahl.
Ich habe jetzt auch noch verschiedene Hz-Zahlen probiert bei Parameter 11
und mit 90Hz bin ich da an Nähesten dran.
Die Abweichungen sind im Bereich von 21000 bis 23000U/min
am Größten und liegen bei ca. 1000 bis 1300U/min.
Ich denke dies ist einfach der Qualität des China-FUs geschuldet und ich muss damit leben.
Wahrscheinlich haben auch die wenigsten Leute mal ihre Drehzahlen überprüft
oder evtl. auch gar nicht die Möglichkeit dazu.
Hallo Norbert,
ich denke man sollte die tatsächliche Drehzahl nicht überbewerten.
Ich halte eine Abweichung von 10% für durchaus akzetabel. Das bedeutet z.B bei 20.000 U, ein Wert zwischen 18.000 bis 22.000 sind OK.
