EstlCam und das Performance-KIT von StepCraft
Thumbs Up
Hallo.
Ich habe meine Steppi 600 auf das Performace-KIT umgebaut.
Steuerung: Arduino UNO mit EstlCAM 11
Unglaublicher Weise hat sich die Y-Achse sofort nach dem einschalten bewegen lassen. Ich war sehr erleichtert.  Big Grin
Was aber nicht mehr funktioniert hat, waren der Werkzeuglängen-Sensor und der die beiden Y-Endschalter. Sad
Nur der X/Z-Endschalter funktioniert wie vorher.
Frage:
Wie bringe ich die den Werkzeuglängen-Sensor und die beiden Y-Endschalter ins EstlCAM rein?
bzw. welche Infos braucht Ihr noch, um mir weiterzuhelfen?
beste Grüße
David
(26.11.2021, 11:15)DavidSt schrieb: Frage:
Gar nicht. Wenn ich mich recht erinnere, liegen die "Endschalter", eigentlich Referenztaster, als Öffner in Reihe.
Das heißt also, der Y-Referenztaster wird nicht angefahren. Das kann man prüfen, in dem man mal bei einer Referenzfahrt dem Y-Referenztaster manuell auslöst. Wird diese manuelle Aulösung von ESTLCam registriert, wird er definitiv nicht angefahren. Wenn nicht, ist in deiner Neuverkabelung was schief gelaufen.
Hallo Jens
Ergo: Neue Steuerung?
Übrigens; Ich bin ein großer Fan deiner Vakuumplatten.
beste Grüße
David
(27.11.2021, 10:37)DavidSt schrieb: Ergo: Neue Steuerung?
Nein, erst mal prüfen und Fehler finden. Da der Y-Referenztaster als Öffner geschalten ist und X und Z noch reagieren, hast du entweder falsch verkabelt, Kabel hat Kurzschluß oder der Y wird nicht aufgefahren.
Wenn er nicht aufgefahren wird, einfach ein Plättchen aufkleben.
(27.11.2021, 10:37)DavidSt schrieb: Übrigens; Ich bin ein großer Fan deiner Vakuumplatten.
Danke danke.  Wink
