CNC für Hobbyanwender
Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - Druckversion
+-- Forum: CNC Fräsen Hersteller (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: CNC Fräsen Hersteller (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Sorotec (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=9)
+---- Thema: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling (/showthread.php?tid=1835)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - sswjs - 21.07.2026
so, wenn du in der MIDI-Box was klicken höhrst, wenn du F1 drückst, dann steht erst mal die Verbindung
Rechner -> Eding-Box -> MIDI-Box.
Das ist schon mal sehr gut. Ach ja, das Klicken kommt tatsächlich von einem oder beiden in der MIDI-Box verbauten Relais.
Tu dir selber mal ein gefallen, mach ein paar Fotos. Und zwar so, das man, sprich ich oder Ubo, erkennen können, was du verkabelt hast.
Das es an deinen Verkabelungskünsten liegen muss, ist jetzt, nach dem ganzen Mist siehe oben, klar.
Aber ich kann dir mal ein paar Fotos machen, ich hab da ja Möglichkeiten. Ich reich die mal nach.
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - sswjs - 22.07.2026
Ich nochmal
Hier sind erst mal ein paar Fotos von einem Minimalaufbau mit Arduino, Motortreiber und Netzteil 48V.
Die Ansteuerung erfolgte duch Candle unter Linux.
Natürlich gibt es auch ein Video, man will ja Erfolge sehen:
https://youtu.be/wc4pWZ98Eco
Und zum Schluss, hab ich ihn wieder ins eine rote Box gepack, welche ich abgemacht hatte, damit man sieht, es ist ein Arduino.
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - ubo - 22.07.2026
Da wir uns ja anscheinend im Kreis drehen und eine Ferndiagnose immer recht schwierig ist, würde ein Testaufbau in der Art wie ihn Jens schon gezeigt hat, Sinn machen.
Zumindest wüste man dann schon einmal sehen, ob das Zusammenspiel zwischen Endstufen und Stepper korrekt funktioniert.
Ein Arduino ist dafür eine gute Wahl, doch für alle die keinen besitzen und sich damit auch nicht auskennen, geht auch noch viel einfacher.
Ich nutze mittlerweile für so einen Testaufbau diesen kleinen "Schrittmotor-Antriebsregler"
Der ist schnell angeschlossen und erfüllt voll seinen Zweck, ist ja auch nur für den schnellen Test gedacht.
So würde dann der Testaufbau aussehen.
Ist halt alles manuell, ein/aus, Drehrichtung rechts/links, Motordrehzahl, das war es dann auch schon. Programmieren oder wirklich automatisch steuern wie mit einem Arduino geht damit natürlich nicht.
Ist vielleicht eine alternative deine Achsantriebe mal einzeln zu Testen.
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - JürgenB - 22.07.2026
der Aufbau sieht so aus:
Die Anschlüsse der Eding-Box sind eindeutig (meine ich jedenfalls): USB-Stromversorgung, Ethernet zum PC, D-Sub25 zum MIDI-Kasten, D-Sub9 zum Handrad
An der Rückfront des MIDI-Kastens: Motoranschlüsse x, y, z, D-Sub25 zur Eding-Box und nach Bauanleitung/Aufkleber:
  • an E-Off: > Not-Aus (noch nicht aktiviert)
  • an Probe: > Werkzeuglängendings (noch nicht aktiviert)
  • an Signal: > Fu-Schrank
Das Innenleben:
Einen Fehler habe ich beim Fotografieren schon bemerkt: Die Verbindungsschlaufe für die Jumper saß etwas lose auf Pin 2. Das habe ich vor längerer Zeit vor meiner Augen-OP montier, und weil es vom blauen Patchkabel etwas verdeckt wird (roter Pfeil), blieb das unbemerkt.
Wenn Ihr irgendwas genauer sehen wollt, sagt was.
Kurz hat sich Hoffnung breit gemacht, dass das Problem mit dem befestigten Jumper erledigt wäre. Die Achsen lassen sich aber immer noch nicht mit den Pfeiltasten bewegen.
Einzige Veränderung: Wenn ich mit dieser Einstellung das Homing für X mit F2 starte,
fängt die X-Anzeige wild an zu laufen, deutlich über die physischen Maschinenwerte hinaus. Mit Reset lässt sich das stoppen.
(22.07.2026, 10:09)ubo schrieb: Ich nutze mittlerweile für so einen Testaufbau diesen kleinen "Schrittmotor-Antriebsregler"
Die Investition ist überschaubar. Dafür werde ich alle möglichen Verkabelungen lösen müssen, aber wenn es sonst keine Lösung gibt, werde ich das probieren.
Jürgen
Bei Jumper fällt mir noch ein:
Kann ich davon ausgehen, dass die Jumper in der Eding-Box richtig sitzen? Oder sollte ich das Ding aufschrauben und nachsehen?
Ich ging bisher davon aus, dass das Ding als Teil eines Gesamtpakets fertig konfiguriert geliefert wurde.
na endlich, mal ein Blick in's corpus delikti...
So, die Verkabelung sieht gut aus, alles richtig gemacht, aber die Steuerung will nicht, weil...
...da ein Breakoutboard von Benezan drin steckt. Und wenn ich das schon so schreibe, läßt das auf böse Erfahrungen schließen.
Also, so weit ich sehen konnte, sind die Verkabelungen in Ordnung, ich bräuchte aber mal die Jumper auf dem Breakoutboard.
Und hier kommt die Erklärung, warum du es nicht zum laufen bringst:
PIN16 -> der Watchdog
ist das das Problem. Um das zu lösen musst du die Eding-Box aufmachen und auch dort drin ein paar Jumper umsetzen und natürlich auch auf den Breakoutboard die richtigen Stifte auf der Stiftleiste verbinden.
Soll heißen, du musst auf der 11-poligen Stiftleiste neben der Sub-D-Buchse die Pins 2 und 9 verbinden.
In der Eding-Box musst du jetzt natürlich auch auch das PWM auf Pin16 der Sub-D-Buchse aktivieren.
Hier für dich nochmal die notwendigen Unterlagen:
Sorotec -> https://webseite.sorotec.de/download/anleitungen/schrittmotorsteuerungen/midi-steuerung/anleitung.pdf
Benezan -> https://www.benezan-electronics.de/manuals/Breakout8-Installation.pdf
Fotografier mal die Jumper auf dem Breakaoutboard und in der Eding-Box.
Auf die richtige Stellung der Jumper darfst du dich nie verlassen, immer alles kontrollieren.
Wie Jens schon gesagt hat, erst mal ein Foto machen.
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - Schweinemami - 22.07.2026
Das muß ich schnell los werden, auch wenn es nicht in diesen Thread paßt - sorry  Smile
Jens und Uwe, ich bin immer wieder fasziniert von eurem enormen Wissen. RESPEKT. Ich weiß meistens nicht mal, wovon ihr sprecht  Rolleyes
(22.07.2026, 18:57)Schweinemami schrieb: Jens und Uwe, ich bin immer wieder fasziniert von eurem enormen Wissen. RESPEKT. Ich weiß meistens nicht mal, wovon ihr sprecht  Rolleyes
Danke für die Blumen.  Tongue
Aber das hat leider nicht so viel mit Wissen zu tun, sondern daß ich selbst mit dem Pin16 5 Tage lang gekämpft habe.
Ich hatte schon geschrieben, daß meine High-Z zur Reparatur in Gledern war und defekt zurück kam. Auch daß meine Zero2, also die Steuerung, so halb die Hufe geworfen hatte. Darauf hin bekam ich von Geldern die Zero3. Diese ist auch von Benezan gebaut und hat genau den Watchdog auf Pin16.
Mir ging es wie unserm Joachim hier. Steuerung angschlossen, alles nochmal überprüft und...
...nichts ging. Ich kriegte die Fräse mit der Zero3 nicht zum Laufen. Darauf hin hab ich mir die Anleitung der Zero3 aus dem Internet gezogen und die durch gearbeitet. Nach 5 Tagen lief die dann, auch weil es in WinPC-NC in der Pinzuordnungen einstellbar war.
Watchdog auf Pin16.
Kurz eingestellt und Bingo, Maschine führ wieder.
Auch wenn man denken könnte, der Watchdog sein Mist, hat er entscheidende Vorteile. Denn wenn man nur die Steuerung und nicht vorher den Rechner einschaltet, geht die Frässpindel nicht an. Pin1 in der Sub-D ist Low-aktiv und deswegen beim Einschalten auf 5V. Das schaltet aber sofort das Relais der Frässpindel an, was unter Umständen doch gefährlich werden kann. Der Watchdog verhindert das.
Allerdings verhindert er noch mehr, nämlich daß die Motortreiber eingeschaltet werden. Damit unterbindet er ungewolltes Verfahren durch Einschaltimpulse. Und hier haben wir die Ursache, warum deine Maschine nicht zum Fahren zu bringen ist. Die Motortreiber haben einfach keinen Strom.
Dummerweise ist Eding-CNC nicht so gnädig und läßt uns die Pins softwaremäßig zuordnen, so daß wir in die Box müssen.
Mach Fotos von den Jumpern, ich such mal die Seiten raus, wo du die Bilder für die Konfiguration findest.
Jumper Eding-Box und Benezan Breakoutboard--> Seite 4 in der Anleitung von Sorotec.
Beschreibung Watchdog --> Seite 7 in der Anleitung von Benezan
Belegung der 11-poligen Stiftleiste --> Seite 8 in der Anleitung von Benezan
Damit solltest du in der Lage sein, die Jumper und Verbindungen richtig zu setzen.
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - JürgenB - 23.07.2026
auf der Eding-Platine habe ich einen Jumper nach MIDI-Bauanleitung umgesetzt (oben links). Werde nachher testen, ob sich was geändert hat.
Jürgen
RE: Basic-Line 1005, bin ratloser Neuling - ubo - 23.07.2026
@ Schweinemami
Danke für das Lob.
Du hast doch auch schon so einiges gelernt und es sind schöne Sachen dadurch entstanden.
@Jürgen
So sieht es zumindest so aus, wie es auf der Anleitung von Sorotec, vorgegeben ist.
Wie Jens ja schon ausgeführt hat, ist die Watchdogfunktion eine feine Sache, die auch zur Sicherheit im Umgang mit der Maschine beiträgt.
Der Watchdog ist allerdings keine reine Sicherheitseinrichtung im Rahmen der Maschinenbaurichtlinien, das sollte man nicht verwechseln. Das spielt für uns als Privatanwender eine kleinere Rolle. Anders sieht es allerdings aus, wenn die Maschine gewerblich genutzt wird.
Allerdings ist es wirklich sinnvoll den Watchdog zu nutzen, (ich habe ihn auch aktiviert) wenn möglich.
Jetzt lasse ich mich mal überraschen, ob die Maßnahmen etwas gebracht haben.
