Estlcam Stifthalter - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Estlcam Stifthalter (/showthread.php?tid=587) Seiten:
2
Estlcam Stifthalter - Detlef - 27.07.2019 Hallo, meine neue selbstgebaute CNC Anlage mit fahrenden Tisch ist jetzt fertig und funktioniert auch so wie es soll. Leider bin ich fast 2 Jahre aus der Übung mit Estlcam.... sorry dafür .... Ich möchte mir einen Stifthalter aus einer 12m mm Multiplexplatte fräsen um dann auch mal einen Stift einzuspannen in der Halterung wo meine Kress1050 Spindel drinnen sitzt. Anbei mal die Skizze ! Im Prinzip ist mir klar was ich anklicken muss um das Teil ausgefräst zu erhalten. Punkt ( 1 ) = Ausfräsen mit Tasche Punkt ( 2 ) = ???? Und da liegt mein Problem, ich weiß nicht was ich da jetzt anklicken muss, so das er nur den roten Bereich ( 2 ) ausfräst in der Tiefe 6 mm. Der Innere Kreis ( 3 ) soll ja stehen bleiben er soll einen Durchmesser von 45,9 mm haben, in der Mitte kommt der Stift. In der Mitte würde ich das ganze mit Tasche ausfräsen und ganz durch das Material. Kann mir einer sagen wie ich das machen muss ? RE: Estlcam Stifthalter - ubo - 27.07.2019 Das kann man z.B. mit der Inselfunktion machen. Von innen nach außen: Außenkontur / Innenkontur / Insel RE: Estlcam Stifthalter - Detlef - 27.07.2019 Danke Uwe ... Aber wo finde ich diese Funktion bei Estlcam ? Ich kann die Taschenfunktion in EStlcam V11.112 nicht finden, ausser nur " Tasche " Und die Funktion Insel kann es ja nicht sein ... RE: Estlcam Stifthalter - mrmajo - 27.07.2019 Hallo, erstelle erst ein "Teil" für den inneren Kreis. Dann erstelle ein "Teil" oder "Ausschnitt" für den äußeren Kreis. Bei dem äußeren Kreis klickst du nun auf die "Insel" Funktion. Grüße, Marco RE: Estlcam Stifthalter - ubo - 27.07.2019 Sorry, ich meinte nicht Tasche sondern Insel, bin halt noch im Urlaubsmodus. Ich habe meine Antwort korrigiert, damit es nicht zu weiteren Missverständnissen kommt. RE: Estlcam Stifthalter - Detlef - 27.07.2019 Ok und wie mache ich das mit Insel ? Ich lade erst meine Datei rein und gehe dann mit den Mauszeiger auf Teil und dann auf Insel oder " Ausschnitt " und dann auf Insel ? Ok hat sich überschnitten mrmajo hat es ja oben gerade gezeigt als Beispiel. Vielen Dank schon einmal RE: Estlcam Stifthalter - ubo - 27.07.2019 Du solltest aber auch einen Schlitz zum spannen nicht vergessen. RE: Estlcam Stifthalter - Detlef - 27.07.2019 Ok Danke ! Ich habe es mal ausprobiert so wie mrmajo gesagt, es zeigt. Es funktioniert... Ja da muss man als Laie erst drauf kommen wie man was macht oder an klickt. Vielen Dank Euch beiden für die Hilfe P.S.: ja Uwe Du hast recht mit dem Schlitz zum Spannen, werden ich mit einarbeiten in der Zeichnung RE: Estlcam Stifthalter - mrmajo - 27.07.2019 Estlcam erklärt sich in den Tooltipps eigentlich ganz gut selbst. Einfach kurz die Maus über eine Funktion still halten und ein Tipp wird angezeigt. RE: Estlcam Stifthalter - Detlef - 27.07.2019 Mit Deiner Erklärung hat es funktioniert und ich habe es hin bekommen. Besten Dank... |
