Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Userbereich (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Forum: Ich habe ein Problem und benötige Hilfe (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=84) +--- Thema: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam (/showthread.php?tid=1734) |
Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Olaf - 23.01.2024 komisch mal funktioniert es, mal nicht. ein Quatrat von 100x100mm sollte, erzeugt im CorelDraw doch nach Übergabe bei Estlcam auch als 100x100mm erscheinen? wird aber mit 35x35mm dargestellt Nach meiner vieleicht falschen Frage " Skallierungsproblem" ging die Übergabe 2 Tage ohne Probleme heute wieder das das Theater Manchmal hatte ich das Gefühl das da was im Estlcam hängt. Übergeben, nachgemessen im Estlcam, passt nicht . 2Augenblicke später ,nach messen passt. Was könnte die Ursache sein? Oder was macht " der vorm Rechner falsch" RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Olaf - 25.01.2024 sswjs,Ubo eure Beiträge sind weg. Denke mal Problem gelöst. Mit PLT Datei geht`s. Wird 1:1 übergeben. Nur im Win PC gibts 2Dateiausgaben einmal PLT und din. Danke noch mal für eure Tipps. RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - sswjs - 25.01.2024 Moin, ja, das Forum war offline. Wahrscheinlich ist eine Sicherungskopie wieder eingespielt wurden. Aber warum nimmst du jetzt schon wieder die schlechtere Variante? PLT ist für Plotter und enthält keine Z-Achse. sswjs, aka Jens RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Olaf - 25.01.2024 He, weil mir Corel kein DXF anbietet. Nur PLT. Die Z Achse funktioniert doch, also die Tiefenzustellung klappt. Ach so,im Win PC bekomme ich 2 Dateien geliefert einmal PLT oder din und ich nehm die din und Klappt RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - ubo - 25.01.2024 Ja genau so war es, es gab mal wieder eine Spamüberflutung, die den Surfer zum Absturz brachte. War leider nicht das erste mal, darum musste ein Update eingespielt werden. RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - sswjs - 26.01.2024 Moin, (25.01.2024, 20:43)Olaf schrieb: He, weil mir Corel kein DXF anbietet. Nur PLT.Das ist doch Quatsch. Corel bietet seit der Version 2.0 den Export als DXF an. Ich hab die 12 hier nach und da kann ich mir sogar aussuchen, welches Format die DXF haben soll. sswjs, aka Jens RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Olaf - 26.01.2024 Nanu, wo find ich das denn? Also bei Dateityp, geht bloss kein Bild zu machen, gibts kein DXF. Habe Corel Draw Home&Student x8. RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - sswjs - 26.01.2024 Moin, zu finden unter Export und Datentyp. ABer wie das so ist, Corel hat damals verkauft, heute kriegst du Abo und musst immer extra löhnen... sswjs, aka Jens RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - Olaf - 26.01.2024 M, da könnte ich`s ja erst mal so lassen? Funzt bis jetzt einwandfrei. RE: Habe immer noch Problem:SVG Export von CorelDraw zu Estlcam - sswjs - 26.01.2024 Moin, na wenn's funzt und es für dich reicht, lass es so. sswjs, aka Jens |
