Fräsbahn nicht korrekt - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Fräsbahn nicht korrekt (/showthread.php?tid=1693) Seiten:
2
Fräsbahn nicht korrekt - martin2day - 05.01.2023 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Erstellung einer Fräsbahn mit Estlcam. Dazu ein Bild: Ich möchte ein gerades Langloch 2,0mm erzeugen. In der DXF ist noch eine weitere Linie für ein anderes Elemtent vorhanden. Grün sieht man die eigentliche Form die erstellt werden soll. Rot sieht man dann die Kontor die angefahren wird. Man sieht deutlich in der Mitte den Bauch. Ich verwende hier einen 1,0mm Fräser. Auch wenn ich die Kontur außen herum auswähle passiert genau das. Wenn ich jetzt in der DXF nur das Langloch erstellen lasse, dann wird die Kontur richtig erkannt. Dies kann ich auch erreichen in dem ich den Fräser auf 0,1mm verringere. Aber: Das sind ja alles keine Lösungen für die eigentliche Bearbeitung. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben was ich hier machen kann? Vielen Dank für die Hilfe. Einen schönen Tag Martin RE: Fräsbahn nicht korrekt - sswjs - 05.01.2023 Moin, das kann durchaus ein Anzeigefehler sein. Wie sieht den der erzeugte G-Gode aus? RE: Fräsbahn nicht korrekt - martin2day - 06.01.2023 Hallo Jens, also beim Fräsen sieht es dann so aus: Ich bin jetzt kein Profi der G-Code auslesen kann... optisch ist es ein Ei. Gruß Martin RE: Fräsbahn nicht korrekt - sswjs - 06.01.2023 Moin, ok, er ist auch im G-Code ein Ei. Nur G02 und G03... Ist dein Langloch kleiner oder gleich Fräserdurchmesser? Dann macht Estlcam so was. RE: Fräsbahn nicht korrekt - martin2day - 06.01.2023 Hey, nee das Langloch ist 2,0mm der Fräser 1,5mm... nicht viel Platz aber es sollte gehen. Wenn ich nur das Langloch in der DXF habe, dann geht es... scheint wohl mit den separaten Linien Probleme zu machen Gruß Martin RE: Fräsbahn nicht korrekt - sswjs - 06.01.2023 Moin, na ja, 2mm ist das Längloch und der Radius? Estlcam macht da auch Blödsinn, wenn es da nicht richtig rein kommt. Was auch noch sein kann ist die DXF. Das da ein kleiner Abstand zwischen Gerade und Bogen ist. RE: Fräsbahn nicht korrekt - ubo - 06.01.2023 Stell doch mal die DXF mit dem Langloch hier Online. RE: Fräsbahn nicht korrekt - martin2day - 13.01.2023 Hallo zusammen, hier mal eine Bsp. dxf Witzig ist an dieser Stelle... wenn ich das Langloch um 90° drehe, dann geht die Erkennung. Leider habe ich bereits alles auf quer ausgelegt und schon eine Vorrichtung zum Fräsen gebaut. 2022_12_29 Langloch.DXF (Größe: 23,79 KB / Downloads: 3) Hab gerade keine Idee mehr wie ich das austricksen kann. Danke für eure Hilfe Gruß Martin RE: Fräsbahn nicht korrekt - Gunther - 13.01.2023 Benutze mal Gravur und nicht Ausschnitt. Bei mir hat das ein richtiges Ergebnis gebracht. Gruß Gunther RE: Fräsbahn nicht korrekt - martin2day - 13.01.2023 Hey, das wird eine Lauffläche für eine 2mm Achse und das Werkstück ist 10mm tief... ich muss hier mit einem 1,5mm Fräser arbeiten der 12mm Schneidfläche hat und da würde ich gerne Schälen... :-) Gruß Martin |
