das Teil ist angekommen.
Komme aber im moment nicht dazu es zu gebrauchen.
Noch eine Frage kommt unter die Opferplatte keine Dichtung ?
73
(17.05.2021, 19:39)Wizzard schrieb: Noch eine Frage kommt unter die Opferplatte keine Dichtung ?
Nein, da kommt gar keine Dichtung rein. Eine mit Motagelöchern ist ja schon aufgeklebt, die ohne Montagelöcher werden nur aufgelegt. Du kannst die aber auch mit etwas Sprühkleber am Rand und bitte nur am Rand fixieren. Das Vakuum (der Staubsauger) hält schon alles.
Bitte alle MDF-Platten anfräsen bzw. planen. Auch wenn das im ersten Moment widersinnig klingt, die aufgefrästen Fasern erhöhen die Haltekraft enorm.
Je nach Untergrund reichen 0,2 bis 0,3mm Zustellung.
Ich hab meine Aufgeklebte geplant, dann mal meine Opferplatte geplant und rumgedreht, die hat sich sofort verhakt, die kann ich nicht mal ohne Vakuum verschieben.
Da drauf fräs ich gerade die (Ersatz-) Opferplatten für die HL-Serie von Sorotec.
73
ich meld mich mal wieder mit einer kleinen Ergänzung zu meinem Vakuumtisch.
Da ich viele Kunden hab, die deren Material sehr knapp bemessen ist, hab ich mir mal etwas Einfaches zum Positioneren gebastelt.
Ich hab das zwar schon im Sorotec-Forum gepostet, aber anscheinend interessiert das Keinen.
Ich post hier mal die Kurzfassung in Bildern:
Ein schöner Dreipunktanschlag
der sich durch umlegen des Hebels einziehen läßt.
Da ich hier doppelt wirkende Kniehebel konstruiert habe
ist der auch nicht eindrückbar.
Nach der Testfräsung
hab ich natürlich geguckt, wie's wirklich passt: Punktlandung...
Themen: 18
26
schaut Interessant und gut aus, Danke fürs Zeigen.
Könntest du bitte die Funktion etwas genauer beschreiben,
den die Scheint es ja an Hand der vielen Schrauben und Schlitze zu geben.
Danke und Gruß
73
(01.03.2022, 11:27)Papa_Merz schrieb: Könntest du bitte die Funktion etwas genauer beschreiben,
na ja, die Funktion ist schon ein Anschlag zu haben.
Hier mal die Fotos vom Prototypen
Anschlag ausgefahren
Hier sieht man den Hebel sehr gut, der zum Einfahren des Anschlages dient
und hier komplett eingefahren
Damit ist es jetzt mir möglich auch sehr knappes Material zu bearbeiten.
Machen meine Kunden immer gerne: "Ich hätt das 600x600mm" und das Ausgangsmaterial ist 605x605...
Ich hab übrigens für die Teile bei den Kniehebeln geklaut und sogar doppelt wirkend konstruiert.
Wenn der Stift draußen ist, kann man ihn nicht eindrücken und wenn er drin ist, nicht rausdrücken.
Die Testfräsung ist sehr gut verlaufen und die Betätigungshebel rütteln sich nicht aus der Position.
73
und hier mal der Grund, warum der ganze Aufwand
Von Rand zu
Rand das ganze Material exakt ausgenutzt.
Themen: 18
26
Sauber, die Lösung gefällt mir sehr gut.
Danke und Gruß
Themen: 39
jetzt habe ich endlich die Bilder gefunden von Deinem verstellbaren Anschlag.
Die Lösung ist wirklich genial und beeindruckend, gefällt auch mir sehr gut.
Ich wäre gerne schon soweit um so etwas selbst entwerfen zu können.
Norbert
73
(10.09.2022, 20:52)NoPlease schrieb: Ich wäre gerne schon soweit um so etwas selbst entwerfen zu können.
na, ja, was hält dich denn davon ab?
Man nehme einen Kniehebel und zeichne ihn, wie man ihn haben will, mache das CAM und fräse kurz mal durch.
Aber ich schätze, ich sollte erst mal fragen, was dir fehlt. Das Wissen, wie ein Kniehebel funktioniert oder das Wissen, wie man so was zeichnet?
Oder etwa beides?
Allerdings schätze ich mal, daß du dazu mal ein Video haben willst...
Themen: 39
leider habe ich das hier erst jetzt wieder gelesen.
JA, eigentlich beides, obwohl ubo hat mir letztens erklärt wie so ein Kniehebel funktioniert.
Im Zeichnen bin ich noch nicht so fortgeschritten, da besteht seeehr viel Nachholbedarf.
Ein Video dazu, wäre natürlich absolut klasse.
Allerdings sieht man oft nicht die ganze Arbeit die dahinter steckt,
deshalb erwarte ich da eher nichts, denn dann ist die Freude auch höher,
falls es ein Video dazu mal geben würde.
Ich freue mich schon auch schon riesig auf den Vakuumtisch.
Norbert
